查看: 5273|回复: 14
[维修经验]
主板挡3C 3B 一般解决方法
发表于 2014-5-2 20:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
今天遇到两块主板都是档3C 3B
第一块是MSI 945GCM5 V4.2,显示器能显示,档3C 3B ,我是先刷BIOS,开机还是档3C 3B ,然后拆网卡后还是一样,拆声卡后故障排除,换上声卡后正常,进系统,装上驱动,声音很响亮,第一块我没有拍照片。
第二块是精英主板
和第一块一样也是显示器能显
档3C 3B
这次我直接拆声卡故障排除
这是装上声卡芯片后进系统的样子,最近我还修几块网卡故障的,都是系统能认到网卡,插上网线没反应,换一个网卡芯片就可以了,这个不知道是不是维修经验。这次贴子是希望同行在遇到3C 3B的时候不要在干南桥了.先拆声卡看一下,像一些能显,但是档代码的一般都是外设故障。先把能拆的都拆掉,实在不行在干桥。干桥太费劲。
评分
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
452603953 + 5 很给力!
rimnmgds + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-5-2 21:00:51 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
难得的实际维修经验,以后遇到同样的问题可以秒杀了。
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-3 23:08
发表于 2014-5-2 21:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实修经验很重要,O(∩_∩)O谢谢分享
发表于 2014-5-2 21:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很好的学习经验   下次遇到就有思路了 谢谢楼主无私奉献
发表于 2014-5-2 21:38:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
真是很好的经验,谢谢
发表于 2014-5-2 21:54:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有联想的,声卡坏了也会挡在49看似故障很相似,也是声卡坏了取掉就正常开机了
发表于 2014-5-2 22:06:32 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
今天一下遇到两块才想起写一下这个贴子
发表于 2014-5-2 23:04:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享啊,下次遇到心里就有底了。
发表于 2014-5-3 09:05:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主,能显示还档代码?还有3C 3B一般是网卡 声卡问题嘛
发表于 2014-5-3 09:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难得的实际维修经验
发表于 2014-5-3 09:40:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
确实很不错的经验   谢谢分享
发表于 2014-5-3 21:59:18 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
是的,像3C这种代码,一般是声卡
发表于 2014-5-3 22:24:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般过了2A能显示之后我就不管了,其他的让同行自已解决去了,因为主板没有太多问题了,这样他们也乐意,加个PCI的网卡,声卡,这样又可以多赚钱,
发表于 2014-5-3 23:02:47 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
jianxintu 发表于 2014-5-3 22:24
一般过了2A能显示之后我就不管了,其他的让同行自已解决去了,因为主板没有太多问题了,这样他们也乐意,加 ...
这个也可以赚一点,但是有点客户是不乐意的,必须要修好了
