查看: 10973|回复: 87
发一组B470乌龟壳子改普通MOS管图片,
发表于 2014-5-2 18:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天该了几个B470的MOS管,俗称龟壳。。。觉得可以加点小分
评分
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
光远芯维 -10 没做好图文标示是最大的不足,更更连文字说.
lorryluo + 5 赞一个!
linronyu + 2 很给力!
cai654321 + 10 赞一个!
志在由 + 5 多谢分享
查看全部评分
推荐
发表于 2014-5-2 19:05:38 | 只看该作者 �
呵呵,怕你用不久。。
回复 支持 3 反对 1
推荐
发表于 2014-5-2 19:36:50 | 只看该作者 �
用那种小管子改不用飞那么长的线,估计要用的久点吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-5-2 19:25:53 | 只看该作者 �
改完没有一例返修。。。一样的用啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-2 19:06:59 | 只看该作者 �
很漂亮!!!
发表于 2014-5-2 19:47:13 | 只看该作者 �
看来楼主改过很多了,把你用的普通MOS的型号共享一下吧!!!我改过几台全都返修了,其中有一台用的是台式机CPU供电的MOS管,照样返修了。还有问楼主,你改完后那个普通的MOS管不发烫吗????
发表于 2014-5-2 19:52:04 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2014-5-2 19:47
看来楼主改过很多了,把你用的普通MOS的型号共享一下吧!!!我改过几台全都返修了,其中有一台用的是台式 ...
返修是因为你改的管子参数不行,上管就在料板上拆上管,最好是那种09N30
发表于 2014-5-2 19:54:19 | 只看该作者 �
小管子参数不够,散热也不好,最好是要散热大,面积大的管子,就那种3个脚为一体的管子最好
发表于 2014-5-2 20:04:48 | 只看该作者 �
这种乌龟壳子老是坏 今天遇见一对都是坏的
发表于 2014-5-2 20:09:35 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2014-5-2 19:05
呵呵,怕你用不久。。
我可以保证这台机器用不久,这样我就看我周边的人改装过,没用没两下就烧了,应该是功率不一样
发表于 2014-5-2 20:27:07 | 只看该作者 �
呵呵,怕你用不久。。
老兄别这样说了,我去年到今年修B460机器和B470没有几台返修回来,估计你改的时候MOS管可能参数不行,总之你最好拆上管去改,那种S极3只脚为一体的管子最好最方便改
发表于 2014-5-2 20:29:59 | 只看该作者 �
我跑过怒大师,温度正常,不过改MOS管应该尽量缩短线路连接,千万别超过一厘米长,不然容易坏
发表于 2014-5-2 20:33:44 | 只看该作者 �
我可以跟你说,这机器我最少改了20台了,没有一台返修回来,
发表于 2014-5-2 20:38:07 | 只看该作者 �
呵呵,怕你用不久。。
有条件的在MOS管的G极套个高频磁珠就万事大吉了
发表于 2014-5-2 20:45:23 | 只看该作者 �
    我改的也容易坏啊   。。   高手指点一下啊
发表于 2014-5-2 20:54:20 | 只看该作者 �
难怪,我在用8叫管改的时候线飞的不止10厘米
发表于 2014-5-2 21:20:15 | 只看该作者 �
呃。。。那我就不知道了,因为我身边的人都改装成功了,亮了几天又烧了,也不知道是怎么回事
发表于 2014-5-2 21:26:28 | 只看该作者 �
没改过,都是用原型号代换的
发表于 2014-5-2 21:56:47 | 只看该作者 �
最好用别的板子同一个电路的MOS管
发表于 2014-5-2 22:19:34 | 只看该作者 �
多加一个管叠加如何?就是在你那管子上在加一个。
点评
这个方法没有试过,不过本人觉得可以试试,  详情 回复 发表于 2014-5-4 20:24
