查看: 5601|回复: 20
看不懂电池与待机供电是怎么切换的,求指教
发表于 2014-5-2 10:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、BAT1经肖特基二极管产生VABT和RTCRST#
2、RTCRST#控制ATX_5VSB产生V5A
3、V5A给IO供电待机
4、IO发出CP_3VA_OFF
5、CP_3VA_OFF经过ATX-5VSB上拉
6、CP_3VA_OFF高电平时,Q75导通,U87的3脚低电平,U87不输出3VA
7、3VA无法代替BAT1,一直由电池供电
以上分析得出了一个错误的结论,但不知道哪里错了,求指点。新手学习阶段,随便喷,谢谢。
发表于 2014-5-2 11:21:16 | 只看该作者 �
传份图纸。大家帮你分析
发表于 2014-5-2 11:25:49 | 只看该作者 �
兄弟  有这么一个概念“图2  RTCRST#  这个信号,后面”#“ 低电平有效,正常的时候应该是个高电平状态, 而这个信号CP_3VA_OFF  高电平有效,正常时候应该是个无效的低电平,说白了 RTCRST# 和CP+3VA_OFF肯定是个截然相反的状态   而RTCRST# 电路中都是高电平3V左右  所以CP_3VA_OFF 正常电路中应该是个低电平或者0v
发表于 2014-5-2 11:32:56 | 只看该作者 �
哦 对了  图5中 那个CP_3VA_OFF信号被5vsb经过10K电阻上拉   ,你也许是看到这个就以为CP_3VA_OFF这个信号是5v  其实不一定的,有些信号是EC内部拉低的  实际测量的时候10K电阻一头0v 一头5v
发表于 2014-5-2 11:38:53 | 只看该作者 �
就是嘛CP_3VA_OFF 如果为高去Q75就会导通那么U87就不会开启所以也不会工作
发表于 2014-5-2 11:51:37 | 只看该作者 �
CP_3VA_OFF由IO44脚发出,引脚定义为:
也就是说在关机状态下没有被拉低。
发表于 2014-5-2 11:53:11 | 只看该作者 �
图片被水印盖住了,重新编辑下:
44脚ERP_CTRL1#为ERP控制,在新型主板中,为了节能,需触发开关后,I/O才会控制MOS管产生3VSB,  详情 回复 发表于 2014-5-2 18:20
发表于 2014-5-2 12:04:32 | 只看该作者 �
自动切换咯,哪个电压高用哪个,没待机电压的就用电池
发表于 2014-5-2 12:07:56 | 只看该作者 �
如果像8楼所说,只有开机之后才能拉低CP_3VA_OFF,切换到系统供电?不开机的话就算是插上电源也是由电池供电的?
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-5-2 15:30:00 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2014-5-2 11:32
哦 对了  图5中 那个CP_3VA_OFF信号被5vsb经过10K电阻上拉   ,你也许是看到这个就以为CP_3VA_OFF这个信号 ...
同意这个说法
发表于 2014-5-2 17:00:52 | 只看该作者 �
查引脚定义它在关机时没有被拉低。
发表于 2014-5-2 18:16:03 | 只看该作者 �
貌似第二张图片中U80没有装,不受RTCRST#控制,直接由R47 0欧姆电阻直连
发表于 2014-5-2 18:20:56 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-5-2 11:53
图片被水印盖住了,重新编辑下:
发表于 2014-5-2 19:19:50 | 只看该作者 �
是,V星的板,当时没注意看。
发表于 2014-5-2 19:23:11 | 只看该作者 �
也就是说不开机的话就算是插上电源也是由电池供电的?这样的话电池会不会用的时间短,能明显看出来吗?
在插上ATX电源之后,5VSB只是为I/O提供待机电压,电池只为南桥内部的RTC电路供电,相当于两个部分是独立分开的。  详情 回复 发表于 2014-5-2 20:05
发表于 2014-5-2 20:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-3 09:12:14 | 只看该作者 �
CP_3VA_OFF应该为低电平,Q75不导通,U873脚为高电平,输出3V
发表于 2014-5-3 09:23:04 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-5-2 20:05
在插上ATX电源之后,5VSB只是为I/O提供待机电压,电池只为南桥内部的RTC电路供电,相当于两个部分是独立 ...
明白了,现在知道是怎么回事了。
发表于 2014-5-3 09:28:16 | 只看该作者 �
芯片引脚定义关机的时候它是高电平,我以后遇到这种板再实测下。IO:F71869AD,第44脚,ERP_CTRL1#
发表于 2014-5-3 10:41:32 | 只看该作者 �
晕了,这个都没装,看图要仔细啊
