查看: 11121|回复: 122
[笔记本]
DELL1464二修机的维修,一枚电阻导致无待机,一枚人为拆掉导致不触发……
发表于 2014-4-30 21:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机拿出主板目测,上家动过待机芯片51427A,3V和5V的电容及MOS管,EC BIOS,目测上家的焊功还不错。
通电测试,电流会有0.01A,立马掉到0.00A,开关上有4.6V电压,按下有高低高的跳变,主板不上电。分别测待机3V,5V电感,没电压。EC BIOS脚也无电压,EC无供电。
接下来该上电路图了:
从上面三张图可以看出,在接上适配器后,此机待机只有线性电压+5V_ALW和待机电压+3.3V_ALW 以及+15V_ALW,此机无5V待机电压,触发后由SUS_ON信号来开启+5V_SUS,所以各位童鞋不要再纠结待机5V了……
看第三张图,测得6脚VIN、4脚ONLDO线性开启、7脚LDO线性5V正常,测得27脚+3.3V_EN2只有0.8V多,搜索此信号的来源:
过节点由3.3V_ALW_ON提供,THERM_STP#应该是过温保护,低电平有效,这里不用理它,继续查找3.3V_ALW_ON:
3.3V_ALW_ON由线性+5V_ALW上拉得到,看图得知,3.3V_ALW_ON受控于ACAV_IN或者ALW_ON,ACAV_IN为充电芯片发出的ACOK的信号,此处3.3V正常,当ACAV_IN为高电平时,Q3导通,拉低Q2的2脚,Q2截止。ALW_ON为EC发出,与电池模式下待机有关,只用电池时ALW_ON为低,5V线性通过R4导通了Q2,当按下开关后ALW_ON才有高电平来截止Q2,从而达到省电的目的。测得R4一端5V正常,另一端0V正常,测得R358一端5V正常,另一端,也就是连接3.3V_ALW_ON的这端只有0.8V多,敌人发现了,断电测试其阻值,无穷大~更换一枚100K的电阻,上电测试,3.3V_ALW_ON有4V左右的电压,再测3.3V_ALW电压有了~
待机正常了,按开关,还是不上电,想到上家动过EC BIOS,图纸上是25L8005,直接找一个25L8005,在论坛下个BIOS刷入,还是不上电, 由于上家动过BIOS芯片,先测量BIOS到EC的线路,发现BIOS的第二脚与EC的103脚不通,中间的R332电阻不见了,被上家取掉了,看图纸是33欧的,直接连起来。
上电,按开机键,电流刷刷刷的往上跳,接屏再试,DELL的LOGO出来了……
补充内容 (2014-5-1 10:31):
电池模式下,按下开关,ALW_ON接受到EC发出的高电平,导通了Q1,使得Q2的2脚接到地,此时Q2的2脚就是低电平,从而截止Q2……我就是这样理解……如果不对请指正
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员12835242元2022-9-27 12:10
 会员12857970.5元2022-9-7 18:24
 会员7074720.5元2022-3-26 09:58
 会员6034480.5元2022-2-8 10:47
 会员2010470.5元2021-8-16 14:30
查看所有购买记录
同意楼主: 4.8
给力  发表于 2014-5-7 19:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 18:57
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-2 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-2 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-30 21:43
参与人数 20下载分 +124 收起 理由
ZJ闪 + 2 很给力!
老板来二两酱油 + 2 赞一个!
422571026 + 5 赞一个!
黑蝠社 + 2 赞一个!
锐杰电脑3 + 5 牛人一个,
小飞2H + 5 赞一个!
广诚科技 + 10 很给力!
啥也不懂的年纪 + 5 很给力!
zhoufude + 10 很给力!
itxs + 10 很给力!
本文由 会员368053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-30 23:55:47 | 只看该作者 �
二修机器重点还是要看上家修过哪里,这样才能更快的找到问题。
海报架  发表于 2014-5-1 00:14
发表于 2014-4-30 21:17:38 | 只看该作者 �
大神级别的人物,说的很透彻,还需要多多学习
发表于 2014-4-30 21:30:36 | 只看该作者 �
高手!思路清晰~佩服
发表于 2014-4-30 21:37:31 | 只看该作者 �
楼主高手 学习学习
发表于 2014-4-30 21:39:43 | 只看该作者 �
这都查得出来,厉害啊
发表于 2014-4-30 21:42:53 | 只看该作者 �
什么时候能有大师这样的功底啊,共享一下图纸和BIOS就更好了
发表于 2014-4-30 21:54:03 | 只看该作者 �
思路清晰 学习了。。
发表于 2014-4-30 21:56:56 | 只看该作者 �
思路清晰啊~
发表于 2014-4-30 21:59:23 | 只看该作者 �
羡慕嫉妒恨啊,什么时候才能像LZ这样成为大神啊。。自己走路太艰苦,也没有老师教。。。从学校毕业了到最后什么也不明白。。。出来工作不好找,终于找了一个还没人教。愁人啊`
发表于 2014-4-30 22:03:39 | 只看该作者 �
前两天遇见台二修DELL的 上家直接把5V上官装成P管  烧了很多东西
前几天碰到二修Y450 上家把电池隔离管的P管换成了N管 插电大短,坑爹货  发表于 2014-5-4 09:38
还有这事?听起来就害怕,5V的负载可多了,都烧了些什么呀,你说说我以后也注意点。  详情 回复 发表于 2014-5-2 21:59
发表于 2014-4-30 22:33:14 | 只看该作者 �
思路方向很正确。
发表于 2014-4-30 22:55:22 | 只看该作者 �
羡慕嫉妒恨,不得不服呀
发表于 2014-5-1 01:19:23 | 只看该作者 �
分析得很好    赞一个
发表于 2014-5-1 07:45:31 | 只看该作者 �
当按下开关后ALW_ON才有高电平来截止Q2    这点不懂。。ALW_ON好像是连接的Q2 D级吧,即使按下开关变为高电平 (应该是3.3V吧,新手不懂,请原谅)控制级5V大于3.3V  也应该是导通不是截止啊。希望讲解一下、
你有想过Q1的作用么,只是没说得那么详细而己……  发表于 2014-5-1 10:37
发表于 2014-5-1 07:58:30 | 只看该作者 �
楼主  技术真好
发表于 2014-5-1 08:16:36 | 只看该作者 �
楼主大神啊~~
发表于 2014-5-1 08:31:13 | 只看该作者 �
这上家还算好的,没有动多少,我修到ACER I3的机器,本来机器是进水的,仁宝代工没有点位图,那个修起来可苦啊!别人把EC旁边的电阻,和显卡背后的电阻都搞掉了,而且是用风枪吹掉的,不仔细看还看不出来,修了6个显示总算修亮机,现在就是键盘不能用,又找不到BIOS。
发表于 2014-5-1 08:37:48 | 只看该作者 �
这个机器挣了多少大洋!!
发表于 2014-5-1 09:47:28 | 只看该作者 �
思路清晰 学写了
