查看: 17955|回复: 76
[维修经验]
华硕P5G41T-MLX主板 不跑码修复
发表于 2014-4-30 11:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖 不到位的高手说下 指点指点
拿到主板外观没掉件  没有明显损坏的地方,大致测了一下不短路 上电不跑码 有时间跑CC
大家都知道华硕822排阻的故事  测内全版电压基本正常CPU电压1.05V感觉有点低先不管他。
测CPU时钟0.37V应该正常  PCI时钟33M 用示波器测得 漂亮的正玄波。找到点位图测量CPU的ADS#看看
硬启动完成没有在主板背面有一个测点实测没有波形
复位键电压1.9V。点复位键测CPU的复位 和PCI槽的复位没有跳变。这个信号让我走了弯路。
按照全版没复位维修 这个是英特尔平台用的英特尔芯片组
南桥要复位首先得到2个信号这个主板名字是O_PWROK是IO的77脚发过来的发到北桥,时钟,南桥,
南桥边上有一个电容可以在这里测试测量3.3V正常
另一信号叫VRM_PG是PWM供电芯片工作正常后从48脚发出的
进过两个三极管转换成VRM_PG在南桥边有一个电阻的一段可以测到。测量3.3V正常
南桥得到这2个条件并且自身工作条件正常会发出复位
实测PCI槽A15脚PCIRST3.3V
CPU假负载复位脚多少V忘了 也正常
为什么复位脚每跳变。从复位脚查起根据点位图画出了一个简图复位脚最终控制南桥复位的,不是控制时钟芯片
时钟芯片的那个电阻没装,所以是控制南桥的。
正常情况822排阻连接南桥哪里应该是3.3V,当按下复位键会给南桥一个高低高的跳变 ,
南桥得到这个信号开始复位,实测3.3V正常 按复位键跳变信号送到南桥。为什么
南桥发出的复位信号CPI槽 和CPU的复位脚电压没有跳变那。
我想大多数应该怀疑南桥坏  或者虚汗 。实事证明这是错误的 南桥没问题。
当时我也怀疑南桥的问题 ,夜深了 明天再搞第二天忽然想起是不是BIOS坏了
刷BIOS简单  不行的话在干南桥,来论坛找了个BIOS,刷上点开机键还是不跑码
但是亮机了,这个主板不跑码,也不知道是我诊断卡的问题。
想不明白的是为什么BIOS会影响没有ADS#信号
我再次测量ADS#有波形了
PCIA15脚复位的时候电压还是没有跳变 但是电脑可以重启搞不明白了
高手解答一下 。到此结束附上点位图,BIOS
P5G41T-MLX.rar (277.42 KB, 下载次数: 379)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 18:40
  发表于 2014-6-30 16:01
同意楼主: 5
我是刚来的讲到这个问题了 你取看看他的帖子 有这个情况 好像是说ADS#没读取到BIOS 也会无波形 大概就是这个意思  发表于 2014-4-30 21:13
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
huangtao155 + 10 很给力!
llyx + 10
云南小书生 + 5 很给力!
发表于 2014-4-30 11:48:48 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-30 12:02:36 | 只看该作者 �
不怎么看得明白。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-7 12:46:31 | 只看该作者 �
这个好板子复位脚的电压就是1.8v左右
发表于 2014-6-16 19:47:38 | 只看该作者 �
本人也遇到这样的一块板,南北桥压过,时钟都换了,BOIS刷过、南桥换了、电压都正常、就不跑码
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-30 12:16:31 | 只看该作者 �
BIOS坏的真多,谢楼主分响经验
发表于 2014-5-1 09:27:00 | 只看该作者 �
期待解决,手上也有一块一样的故障
发表于 2014-5-1 09:46:19 | 只看该作者 �
时钟芯片的那个电阻没装,所以是控制南桥的                楼主这个有点看不懂    可以解释下不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 18:41
我画的那个简图822排阻连接南桥哪里还链接到时钟芯片,连接时钟芯片那条线路中间经过一个电阻,那个电阻主板上没装,  详情 回复 发表于 2014-5-1 13:55
发表于 2014-5-1 13:55:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-2 11:10:54 | 只看该作者 �
litao369 发表于 2014-5-1 13:55
我画的那个简图822排阻连接南桥哪里还链接到时钟芯片,连接时钟芯片那条线路中间经过一个电阻,那个电阻 ...
哦哦   这样就对了
发表于 2014-5-2 12:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的没图纸真不好,不过又学习了
发表于 2014-5-5 21:39:02 | 只看该作者 �
看完了  我不知道你那个板是没复位 还是不开机的板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 22:23
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-5-6 11:28:17 | 只看该作者 �
不知道是不是通病 我一样的主板和楼主一样的问题,下载了BIOS刷进去也显示了。。呵呵给你加10分
发表于 2014-5-6 11:34:11 | 只看该作者 �
是bios引起的全板没复位吗
发表于 2014-5-6 12:53:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错,思路明确,值得学习!!!!!
发表于 2014-5-6 17:46:10 | 只看该作者 �
我这个板子换了南桥还是一样,复位电压是1.7v左右
发表于 2014-5-6 20:20:33 | 只看该作者 �
复位电压偏低不是按不跑码维修吗
发表于 2014-5-8 21:29:02 | 只看该作者 �
楼主的BIOS可以亮机,并且第一次可以正常进入系统,重启会报错:风扇错误和CPU电压过压,
发表于 2014-5-9 15:09:02 | 只看该作者 �
我也一块这板 没复位  不知道是不是和你的问题一样
发表于 2014-5-9 16:29:14 | 只看该作者 �
华硕的没图纸真不好,不过又学习了
发表于 2014-5-9 17:11:44 | 只看该作者 �
进来学习下..
发表于 2014-5-15 20:21:53 | 只看该作者 �
学习了
