查看: 6407|回复: 12
[主板维修]
MS-6 MS-6G 图纸PDF 和 待机全电压和开机全电压对比 工作条件 V星
发表于 2014-4-28 14:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6 MS-6G 图纸PDF 和 待机全电压和开机全电压对比 MS-6.pdf (114.54 KB, 下载次数: 67)
发表于 2014-4-28 14:10:36 | 只看该作者 �
量起来不容易啊,喜欢需要的支持下赞一个
发表于 2014-4-28 14:20:15 | 只看该作者 �
不错不错 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-2 16:48:11 | 只看该作者 �
今天也修到联想品牌机,L-A690,没复位,就缺这个图纸,谢了大神,今儿没分了,明天给你加满
发表于 2014-5-3 13:23:19 | 只看该作者 �
MS-6待机.rar (459 Bytes, 下载次数: 6)
发表于 2014-5-21 11:40:10 | 只看该作者 �
感谢楼主这么有心
发表于 2014-5-22 10:56:25 | 只看该作者 �
非常感谢楼主有心!
发表于 2014-6-3 16:58:47 | 只看该作者 �
你好。请问L-A690 这个板子修好了没有。
  我手头有一块也是一样的故障。
我的MS-6是好的,其他电压没出来,  详情 回复 发表于 2014-6-3 23:32
发表于 2014-6-3 23:32:00 | 只看该作者 �
  我手头有一块也是一样的故障。
我的MS-6是好的,其他电压没出来,
发表于 2014-6-4 09:32:06 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-6-3 23:32
我的MS-6是好的,其他电压没出来,
你好。我的这个MS-6G的2。3脚没有电压出来。是不是前端有个三极官坏了。但是我取下来测量是好的。请问那个CBE电压是不是没有出来。是不是这个芯片给出的电压。
那应该是复位信号,是其他芯片给它的  详情 回复 发表于 2014-6-4 10:17
发表于 2014-6-4 10:17:36 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2014-6-4 09:32
你好。我的这个MS-6G的2。3脚没有电压出来。是不是前端有个三极官坏了。但是我取下来测量是好的。请问那 ...
那应该是复位信号,是其他芯片给它的
发表于 2014-6-5 12:00:02 | 只看该作者 �
我的是1脚。1。3V后面的电压都不出来
发表于 2014-6-5 12:04:28 | 只看该作者 �
这芯片坏的多  呵呵
