查看: 2543|回复: 10
[主板维修]
ASUS主板集显正常 独显不能显示 显卡是好的
发表于 2014-4-28 01:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,集显正常显示,插上显卡不能显示,是哪里的问题,怎么样修  先谢了
发表于 2014-4-28 12:39:59 | 只看该作者 �
插上显卡不显示,先查PCIE插槽的供电、时钟、复位、和数据线,具体测量点在打值卡上有写。
发表于 2014-4-28 14:36:26 | 只看该作者 �
这情况基本上先刷刷再量数据线
发表于 2014-4-28 14:47:41 | 只看该作者 �
实在不行 刷个BIOS 试试
发表于 2014-4-28 18:22:42 | 只看该作者 �
独显金手指氧化了,或者pci-e插槽坏了。
发表于 2014-4-29 22:09:01 | 只看该作者 �
你说的太笼统了,什么型号,AMD还是INTEL  P5还是P8 维修方法是不一样的
发表于 2014-4-29 22:27:19 | 只看该作者 �
先用二楼的办法,都正常的话就去刷个BIOS吧,之前修过一块H61的独显能亮,集显不行,最后是刷刷更健康呵呵
发表于 2014-4-30 08:01:33 | 只看该作者 �
那你显卡有没有接好,那你显卡有几个接口,如果有两个,就分别都试下,如若还不显,再换个显卡试下。
发表于 2014-4-30 09:49:36 | 只看该作者 �
估计是桥有问题。。。。
发表于 2014-4-30 09:54:04 | 只看该作者 �
很多都是插槽旁的耦合电容问题,你可以用镊子一一端接试试
发表于 2014-4-30 11:24:30 | 只看该作者 �
楼主很强大
