查看: 14271|回复: 50
[MACBOOK]
时序倒推修复苹果A1278笔记本
发表于 2014-4-26 16:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台同行送修苹果A1278,板号820-3115-B,HM65南桥,I7 CPU配置,初检发现按开机键没任何反应。速速拆机,目视检查主板很新,没有动过手,也没有见到进水等异常,第一次修这个机器,立马上论下了图纸和点位图。这机器开机键在键盘上,先把键盘排线拔了,打开图纸,定位到键盘插座, 第5脚即为开机脚,有3.3V,直接用镊子点有跳变但机器仍不触发,不论是接电池还是接电源都一样。接电源时,电源绿灯能亮,好吧,故障定为不触发。想了一下,一种可能:不触发有两种可能触发前的准备没有完成,另一种可能:触发前准备工作OK,但后面电路有故障点。怎么修呢,不如以此为界,先倒查此机触发前的情况。以前修过别的苹果,学过苹果时序,待机完备最后的两个动作,一个是南桥复位,一个是H8 EC复位,先从南桥复位查起,两个复位信号名记得都包含有rsmrst字样,直接在图纸里ctrl+f输入rsmrst,几经查找查到pm_rsmrst_l信号, 是由U7930一号脚输出的,量为0,马上断电对地量阻抗正常,没有短路,OK,运气不错,故障已经锁定在触发前的待机准备没有准备好了。继续查U7930工作条件,查到5号脚PP3V3_SUS_PWRCT为0,继续追踪此信号那里来,追追追,追到这个信号换马甲变PP3V3_SUS_FET了,此电压由6个脚的P型MOS管Q7820  1号脚D级输出,量没有短路,S级有3.3V,G级也有3.3V,晕呼,Q7820坏了???如果没有坏,应该正常输出3.3的,怎么办,到那里去找这种MOS管的,又小,又是六个脚的,想了想,算了,把Q7820拆掉,直接找个保险电阻把4,7,1脚短起来。 ,接电源试了下,直接上电到0.7左右了,哈哈,OK了,上电到0,7是因为没有上内存,赶紧把内存接上,接上屏试了一把,OK了,屏亮了,此机修复。准备拆机之前,把BIOS给拆下来了,用编程器读出来了,发上来大家共享。
A1278-820-3115-B-SST25VF064C.rar
3.91 MB, 下载次数: 215, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
最爱九公主 + 10 很给力!
雨落繁华 + 5
梧州陈春光 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-26 17:04:56 | 只看该作者 �
第一次接触苹果机。学习一下。
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-4-26 19:07:35 | 只看该作者 �
这样接上去都敢,看来楼主技术非常过硬呀!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-26 17:09:33 | 只看该作者 �
这个技术可以 有机会 苹果一起研究一下,,我们专业修苹果的,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-26 16:47:28 | 只看该作者 �
楼主牛 B啊  我遇到苹果机子 头就晕了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-26 16:42:38 | 只看该作者 �
这也是个好办法,不知稳定不?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-26 21:05:22 | 只看该作者 �
P沟道 S 级有3.3V,G级也有3.3V,这个管子正常就是截止的啊,露珠是打错了,还是故障在G级前端?
是我搞错了, 这个机器的MOS管图纸上写提三脚的,实际上是6个脚的,没有料板,电阻都是好的,两个MOS管都是6脚的,没地方拆,直接就走了个简单办法搞好交机好多天了。谢谢指正。  详情 回复 发表于 2014-5-10 11:49
发表于 2014-4-26 21:17:43 | 只看该作者 �
我也有问题,和7楼一样。。。。。。。求解释!
发表于 2014-4-26 22:52:12 | 只看该作者 �
学习了   呵呵
发表于 2014-4-26 22:56:01 | 只看该作者 �
这样是可以的。。。
发表于 2014-5-6 13:33:57 | 只看该作者 �
你的维修室还是木地板的呀?高档
发表于 2014-5-9 05:29:40 | 只看该作者 �
赚钱呀,没钱下载了
发表于 2014-5-10 09:48:16 | 只看该作者 �
有的,需要的话留邮箱,我发给你。
发表于 2014-5-10 09:50:41 | 只看该作者 �
哎呀。我手上就有一台,一会亮,一会不亮的,修的头都大了
不亮的时候什么情况,有没有开机声音的?有没有接可调电源看下电流的?  详情 回复 发表于 2014-5-10 10:37
发表于 2014-5-10 10:37:07 | 只看该作者 �
用外接电源不通电。用客户原装电源可以通电。,所以看不了电流  详情 回复 发表于 2014-5-10 13:58
发表于 2014-5-10 10:54:32 | 只看该作者 �
楼主是不是打错了,若Q7820的S级和G级都为3.3V的话,该MOS管为P沟,本身就应该截止,是不是因为Q7822损坏或者是G无高电平,使Q7822无法导通,不能将Q7820的G级电压串联分压拉低
是我搞错了, 这个机器的MOS管图纸上写提三脚的,实际上是6个脚的,没有料板,电阻都是好的,两个MOS管都是6脚的,没地方拆,直接就走了个简单办法搞好交机好多天了。谢谢指正。  详情 回复 发表于 2014-5-10 11:48
发表于 2014-5-10 11:22:01 | 只看该作者 �
这样也可以啊  楼主牛啊
发表于 2014-5-10 11:23:17 | 只看该作者 �
苹果一般修的都是进水的,自然坏的不多。
发表于 2014-5-10 11:23:18 | 只看该作者 �
楼主功力真好
发表于 2014-5-10 11:48:15 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2014-5-10 10:54
楼主是不是打错了,若Q7820的S级和G级都为3.3V的话,该MOS管为P沟,本身就应该截止,是不是因为Q7822损坏或者是 ...
