楼主: 盖加芯
[MACBOOK]
时序倒推修复苹果A1278笔记本
发表于 2014-5-10 11:48:53 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2014-5-10 10:54
楼主是不是打错了,若Q7820的S级和G级都为3.3V的话,该MOS管为P沟,本身就应该截止,是不是因为Q7822损坏或者是 ...
是我搞错了, 这个机器的MOS管图纸上写提三脚的,实际上是6个脚的,没有料板,电阻都是好的,两个MOS管都是6脚的,没地方拆,直接就走了个简单办法搞好交机好多天了。谢谢指正。
发表于 2014-5-10 11:49:23 | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2014-4-26 21:05
P沟道 S 级有3.3V,G级也有3.3V,这个管子正常就是截止的啊,露珠是打错了,还是故障在G级前端?
发表于 2014-5-10 11:55:48 | 只看该作者 �
楼主很强大
发表于 2014-5-10 13:58:22 | 只看该作者 �
盖加芯 发表于 2014-5-10 10:37
不亮的时候什么情况,有没有开机声音的?有没有接可调电源看下电流的?
用外接电源不通电。用客户原装电源可以通电。,所以看不了电流
可以买个苹果专用电源转接头,就可以看电流了,我就是买了个,淘宝有卖的。  详情 回复 发表于 2014-5-10 16:40
发表于 2014-5-10 16:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-10 16:40:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-12 18:34:33 | 只看该作者 �
正需要  支持支持
发表于 2014-5-14 21:37:07 | 只看该作者 �
LZ能修好,运气太好了,完全是瞎猫碰到死耗子
LZ从一开始就不对,PM_RSMRST_L对于J30的板子是触发后才发出的
=PP3V3_SUS_PWRCTL也是触发后才有的
A1278新苹果板RSMRST是触发后才有的啊?我当时修的时候,还是按以前看过的时序修的,,这么说来,相当于是人为改变了时序搞定的了?  详情 回复 发表于 2014-5-15 10:50
发表于 2014-5-15 10:50:33 | 只看该作者 �
LZ从一开始就不对,PM_RSMRST_L对于J30的板子是触发后才发出 ...
发表于 2014-5-15 11:22:07 | 只看该作者 �
这应该是G级出问题了
发表于 2014-5-15 12:58:41 | 只看该作者 �
苹果有图纸和点位图,一般不进水也是不怎么坏的。相对来说还是好的。就是芯片用的不常见。不像华硕现在都没图纸和点位。难修啊。
发表于 2014-5-15 13:28:11 | 只看该作者 �
遇到苹果机器就头疼啊
发表于 2014-5-15 14:36:48 | 只看该作者 �
苹果也有好像的,最近可能运气好,遇上两台苹果A1369,都是刷BIOS就搞定,估计是通病。
发表于 2014-5-15 14:37:10 | 只看该作者 �
苹果也有好修的,最近可能运气好,遇上两台苹果A1369,都是刷BIOS就搞定,估计是通病。
发表于 2014-5-18 18:18:44 | 只看该作者 �
那种MOS管大把的,没必要这样搞。再说这MOS管很少坏。应该是条件没满足的。还有BIOS备份下来是不能通用的.会5国语言
发表于 2014-7-7 16:39:44 | 只看该作者 �
没有待机好信号而导致不触发   学习了
发表于 2014-7-11 00:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-11 00:57:24 | 只看该作者 �
非常漂亮 🐂
发表于 2014-7-23 16:01:00 | 只看该作者 �
MEI TU ZHI ,WO YUNLO
发表于 2014-7-23 16:01:19 | 只看该作者 �
哪里搞点分咯,晕哦
