查看: 11459|回复: 74
Y560 掉电 秒杀哦 不一定适合你们的!
发表于 2014-4-24 23:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修Y560 15.6 寸的 那款大屏幕的本本 就是 壳子最爱坏的 那个 你一定懂得 哈哈,不管是用电池还是 用外接电源都是掉电,电流很正常 像开机的样子 ,马上掉电,拆掉 光驱 硬盘 风扇,开关压条,测试依旧,就是 裸板 +CPU +内存+散热器 店里 0.78-1.05 -1.25-0.9 掉电,客户讲在玩大型游戏是突然掉电,就这样了是不是显卡挂了 万用表测试0欧 ,你懂了吧 !报价 换芯片 客户嫌贵 不想修了!还有一种方法 该集成显卡!和客户沟通好了 同意价格便宜一半但是玩不了大型游戏了,客户同意 !马上断开显卡供电电感PL15  在主板上拆掉散热器就看的到了 很明显的一个灰色的东东用烙铁焊起一头就可以了!都不用拆机了 淡然了 是现在知道了
总结 Y560 该集显 是不用拆主机的 哦 看你的 水平了哈哈
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:18
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
RTEWTYR + 5
查看全部评分
推荐
发表于 2014-4-25 09:04:36 | 只看该作者 �
这机器是双显卡的机器。直接在BIOS中关掉独显不就可以了。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:17
BIOS是软件控制硬件关闭,这个机器是显卡短路了,你还能关掉?  详情 回复 发表于 2014-6-11 11:51
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-7-5 22:45:51 | 只看该作者 �
有试过,我的却不行
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-24 23:59:11 | 只看该作者 �
楼主,你要讲清楚,你是废掉了独显,只让集显运作。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-24 23:55:18 | 只看该作者 �
不用刷BIOS都可以?前提是要双显卡才行吧
点评
不用 Y460 直接拆一个上管就可以 这个也可以。  详情 回复 发表于 2014-7-6 00:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-25 00:25:01 | 只看该作者 �
这个还没遇到过. 以后遇到可以试试,呵呵,谢楼主的经验.
点评
同意楼主: 5.0
干嘛不给别人加分啊啊??  详情 回复 发表于 2014-4-25 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-25 08:39
发表于 2014-4-25 01:18:22 | 只看该作者 �
不是吧,就这样也行,,一个电感的问题
发表于 2014-4-25 07:32:44 | 只看该作者 �
又一好招,顶一下。
发表于 2014-4-25 07:37:17 | 只看该作者 �
废掉独显用集显,和客户沟通好了就可以
点评
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-1 16:30
发表于 2014-4-25 08:54:40 | 只看该作者 �
集显和独显能切换的本本才行吧
发表于 2014-4-25 09:03:12 | 只看该作者 �
把独显的供电电感拆了,就行了吗
发表于 2014-4-25 09:08:28 | 只看该作者 �
有图有真相,谢谢分享。
发表于 2014-4-25 09:13:21 | 只看该作者 �
这个好不好使还得看桥是啥型号,新款的都不支持了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:18
发表于 2014-4-25 09:30:16 | 只看该作者 �
不应该就一个电感吧  还有BIOS 呢
发表于 2014-4-25 09:38:22 | 只看该作者 �
这个没有试过  Y460 行吗  以后有机会得试试
发表于 2014-4-25 10:10:38 | 只看该作者 �
显卡上有好几种电压。可能楼主碰到的是桥坏的刚好是显卡主供电那一块 才会拆掉电感就可以的  。如果是还有其他辅助供电短呢 有没有什么更好的办法。(比如把独显拆掉,不知道去桥之后通电会不会烧东西)有没有人试过
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:18
发表于 2014-4-25 10:26:02 | 只看该作者 �
这样也可以。能行的吗
发表于 2014-4-25 12:51:59 | 只看该作者 �
干嘛不给别人加分啊啊??
发表于 2014-4-25 14:15:12 | 只看该作者 �
好多机器都是可以改集显了,直接断开独显的供电
发表于 2014-4-25 14:22:28 | 只看该作者 �
放过好多这种机器
发表于 2014-4-26 17:32:07 | 只看该作者 �
谢楼主分享。下次碰到了也这样试下
