查看: 2861|回复: 9
处理器升级
发表于 2014-4-24 20:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是华硕Y481C 赛扬1007u双核   想处理器升级成i5 i7 有没有可能
发表于 2014-5-4 23:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板先吧!
发表于 2014-5-27 10:19:05 | 只看该作者 �
如果还有这代的CPU应该可以,你可以上华硕管网查下
发表于 2014-5-31 13:58:33 | 只看该作者 �
估计升级不了。。
发表于 2014-6-1 10:49:58 | 只看该作者 �
就算升级的了,也发挥不出什么性能吧,建议不要考虑。况且也不一定能升级
发表于 2014-6-1 16:32:18 | 只看该作者 �
肯定升不了啊 芯片组都不一样
发表于 2014-6-8 09:32:45 | 只看该作者 �
直接整套换吧
发表于 2014-6-21 12:17:27 | 只看该作者 �
   i7  不行、吧   要看主板的
发表于 2014-6-22 18:34:20 | 只看该作者 �
换主板吧
发表于 2014-6-22 20:16:48 | 只看该作者 �
是可以升级的!但是你要确定你的CPU不是BGA封装的哦!
