查看: 6102|回复: 29
原创新手学习笔记。刚学一个月,对电脑基本元件的认识。没整理不好意思- - !
发表于 2014-4-24 14:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容,用字母C表示
Q表示MOS管  有三级极分别是GDS  G极控制极  S输出级
Q表示三极管   有三级分别是BCE
色环电阻  色环法
黑色代表0
棕色代表1
红色代表2
橙色代表3
黄色代表4
绿色代表5
蓝色代表6
紫色代表7
灰色代表8
白色代表9
金色为正负的%5误差    银色 正负%10误差
二极管
二极管 表示符号
硅管二极管   导通电压0.7V
锗管二极管   导通电压0.3V
串联分压。。    并联分流。。
R表示电阻
RN表示排阻
F表示保险电阻    保险电阻数值在几欧和十几欧
整流二极管 ;作用:
脉动交流电整流成脉动直流电。  利用了二极管单向导电
                              三极管
  NP N三极管需要高电平导通。
PN P三极管需要低电平导通。
                                MOS管
N沟通  G极大于S极电压才会导通  ,高电平导通。。
P沟通   G极小于S极电压会导通。 低电平导通。
红笔接S级   黑笔接D级有500左右的数值,  是N沟通。反之是P沟通。
  N管箭头向内      P管箭头向外
  N管高电平导通。  P管低电平导通
  电源线
电源线蓝色-12V 串口芯片。  黑色接地。
绿色  PS-ON 不开机5V开机拉低接地。绿色开机信号。
红色开机5V
灰色 PW-OK  电源好信号,电压会送到I/O和南桥。如果不正常就会无复位,无法工作。
紫色不开机5V 可以转换3.3V 1.5V待机电压, 会送到I/O和南桥 会进入待机工作状态。5V电压不正常会不开机。
黄色12V  主要打印机借口开机会产生  1.5V  1.2V  1.1V
白色 -5V
橙色3.3V
  主板
  EC.键盘控制器,输入和输出作用
   1394接口录像接口。
CMOS电池主要给南桥时钟供电。
MI NI PCI无限 网卡插槽
MAC1999    3V5V待机供电
笔记本待机钽电容
VCCP总线供电                   M代表移动
2.5VSUS待机内存供电
1.5V-S5待机桥供电。
VCORE   是CPU供电。
CRT是VGA接口  用来连接显示器的。。
MODEM电话线接口
CLK时钟。
SB读卡器控制芯片
发表于 2014-8-16 10:02:42 | 只看该作者 �
蛮好的帖子。赞一个~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-13 22:28:59 | 只看该作者 �
fdsfdsfdsfsdfdsf
发表于 2014-5-13 22:06:52 | 只看该作者 �
楼主继续努力,我也是一个小小白,才学三四个月,会修一些简单的电路
发表于 2014-5-12 20:27:14 | 只看该作者 �
电路图完全就是文盲,学习中,谢谢
发表于 2014-4-25 15:41:39 | 只看该作者 �
yangel00 发表于 2014-4-24 14:22
楼主  是一个好的开始
呵呵  这是我在视频里看见的。
发表于 2014-4-24 14:22:38 | 只看该作者 �
楼主  是一个好的开始
发表于 2014-4-24 14:05:27 | 只看该作者 �
二级管D表示
发表于 2014-5-14 14:54:59 | 只看该作者 �
不错支持了
发表于 2014-5-14 14:57:21 | 只看该作者 �
支持楼主对新手来说 蛮实用 记住这些
发表于 2014-5-16 20:01:14 | 只看该作者 �
怎么不弄个压缩包放着啊。
发表于 2014-5-18 15:47:35 | 只看该作者 �
明显复制粘帖来的 ,
发表于 2014-5-19 13:50:11 | 只看该作者 �
以前弄软件故障多,对于这些元件还真是一窍不通,看来得恶补一番了
发表于 2014-5-19 15:03:52 | 只看该作者 �
看懂了一点点点点!
发表于 2014-5-19 17:06:45 | 只看该作者 �
学了一个多月,还在迷茫中。。。。。。
发表于 2014-5-19 20:22:43 | 只看该作者 �
我也是新手,求视频链接 QQ1329475728   谢了
发表于 2014-5-20 18:57:30 | 只看该作者 �
目前在电子厂做,也是来学习,学习!
发表于 2014-5-21 12:51:51 | 只看该作者 �
好像MOS管有点错误,S极是输出吧
发表于 2014-5-21 14:50:12 | 只看该作者 �
不错。小小白路过
发表于 2014-8-16 07:14:59 | 只看该作者 �
不错。小小白路过
