联想g31t-lm插上12V不能触发
moqi0612
2014-4-23 11:29
联想g31t-lm插上12V不能触发
不插的话,能触发,各路供电正常,不跑码。
但是插上的话,不能触发,打电感L8阻值正常400左右。
求思路。附图纸
联想g31t-lm主板电路图.pdf
2014-4-23 11:28 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.66 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
475798291
2014-4-23 11:34
你那是不是12V有短路啊、、上管有问题
现在学太晚咯
2014-4-23 11:49
楼上说的应该是对的..VORE阻值正常情况下上4PIN掉电一般上管击穿,要是换了还是一样要么就是电源芯片的问题了
小段2010
2014-4-23 12:22
上管短路或者是电源管理芯片导致的短路
太平笑笑生
2014-4-23 21:45
应该是12V短路吧, 导致主板保护了
定格在最初
2014-4-24 02:43
保护应该瞬间要来哦,至少风扇要动一下吧
