查看: 4719|回复: 7
请教DELL一戴尔电源,型号为:L305P-01 贴片元件?
发表于 2014-4-22 19:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教DELL一戴尔电源,型号为:L305P-01 贴片元件是贴片三极管?如图所示:其中一个是贴片三极管(W2X73),另外一个看不清楚,十分模糊(好像是ZW和一个字母或者是7W和一个字母),接到一个光耦上(并排其有四个个光耦),请各位分析一下,该贴片是贴片三极管吗?大概应是什么类型的?参数范围是多少?谢谢!
发表于 2014-4-22 19:36:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-22 19:45:24 | 只看该作者 �
没看见图啊??????
发表于 2014-4-22 19:45:45 | 只看该作者 �
非标电源,这种电源还修它干嘛,又不贵
发表于 2014-4-22 21:45:18 | 只看该作者 �
前面图太大了,没上传成功,重新上图!
发表于 2014-4-22 21:48:19 | 只看该作者 �
再上一清淅一点的!
发表于 2014-5-2 09:34:54 | 只看该作者 �
是W2T贴片三极管,等于PMBT4403 ,PNP管,600mA/60V
发表于 2014-5-2 17:25:15 | 只看该作者 �
2X是NPN管,看样子应该是384X的供电控制管。
