查看: 6054|回复: 30
[主板维修]
七彩虹G41维修一例
发表于 2014-4-19 01:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不开机 。
拿到板子惯例看外观无掉件无维修过,蜂鸣档测个大供电无对地后,上电
内存 1.5v 正常      桥供电      1.14v正常   再去测vcore   ,CPU电压0 V 。不正常    。嘿嘿,心里暗笑一下,本人喜欢修VCORE。先看电压IC 是6312 的   看图 第10脚VCC 5v 再测36脚开启脚EN为0v. .说明芯片还没开启。经跑线接个电容再去到两个三极管去了 Q15三极管 0.68v 再测Q16   0.3V不正常立即把  把Q16换掉CPU电压出来了 上CPU既然跑DO ?那么多问题.可能是CPU。或是BOIS问题。手上没刷程序那东东、很晚了。明天再续。
补充内容 (2014-4-20 23:05):
主板修复了。。确实是BIOS的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 21:59
发表于 2014-4-26 16:53:02 | 只看该作者 �
把你万用表电池换掉再维修比较好。你的表都快没电了,。量出来的电压都不准!
猛  发表于 2014-4-30 15:57
强迫症 !!  详情 回复 发表于 2014-4-26 19:39
老大这都被你发现了,眼太尖了把你  详情 回复 发表于 2014-4-26 17:20
发表于 2014-4-26 17:20:36 | 只看该作者 �
老大这都被你发现了,眼太尖了把你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-26 23:27
发表于 2014-4-26 19:39:42 | 只看该作者 �
强迫症 !!
发表于 2014-4-26 22:34:00 | 只看该作者 �
这个 芯片 供电正常 的话   如果 en脚没电压 或电压变低  是去找 en脚 通哪么??  pg这个信号要找吗  是先有en电压 还是 pg
发表于 2014-4-26 22:59:25 | 只看该作者 �
你是修主板高手
发表于 2014-4-27 20:58:26 | 只看该作者 �
高手。写得很好
发表于 2014-4-27 21:04:05 | 只看该作者 �
台式机主板维修不用图纸吗
发表于 2014-4-27 21:28:03 | 只看该作者 �
把电路图附上就更好了
发表于 2014-4-29 10:49:18 | 只看该作者 �
万用表都没电了  一看就看到了
发表于 2014-4-29 11:17:23 | 只看该作者 �
有PDF就是好啊找问题也好找
发表于 2014-4-30 13:16:19 | 只看该作者 �
我的也是不跑马码,刷了BIOS一样,无头绪了
发表于 2014-4-30 13:47:53 | 只看该作者 �
很好很强大
发表于 2014-4-30 15:24:17 | 只看该作者 �
修主板高手 大哥 学习了
发表于 2014-4-30 15:55:31 | 只看该作者 �
       不错。。。。。
发表于 2014-4-30 16:34:32 | 只看该作者 �
跟着这思路学习下。
发表于 2014-5-1 02:08:07 | 只看该作者 �
hu1995 发表于 2014-4-26 22:34
这个 芯片 供电正常 的话   如果 en脚没电压 或电压变低  是去找 en脚 通哪么??  pg这个信号要找吗  是先 ...
没en难道你去查PG?   EN电压偏低难道你不去查通哪里,被那个零件拉低?
发表于 2014-5-1 02:08:59 | 只看该作者 �
没啊。记得每项供电的电压就可以了
发表于 2014-5-1 02:10:09 | 只看该作者 �
abing2012 发表于 2014-4-27 21:04
台式机主板维修不用图纸吗
图纸难找。一般问题不找图纸的。实在搞不出来,才去找图纸
发表于 2014-5-1 02:11:23 | 只看该作者 �
不跑马按不跑马来修啊,刷BIOS  没用的
