查看: 1883|回复: 5
龙驹 SW-865GM 的问题
发表于 2008-10-31 14:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个龙驹 SW-865GM 的板子,跑C1 刷了个BIOS后结果CPU不过,刷回原BIOS后,还是CPU不过。供电正常,
      开机BIOS一闪即灭。有思路的同志们指点一下!~~
       下面符上板子原图~网上找的.
发表于 2008-10-31 15:32:21 | 只看该作者 �
是不是你刷好程序没有焊接好,
发表于 2008-10-31 16:34:41 | 只看该作者 �
先看BIOS焊好没有,CPU不过,查CPU工作条件!!!
发表于 2008-10-31 16:52:26 | 只看该作者 �
跑C1  一般BIOS的可能性很低,一般为内存方面问题,现在CPU不过,看看北桥有没有空焊
发表于 2008-10-31 17:15:42 | 只看该作者 �
楼上说的对
北桥的可能行大一点
和BIOS的关系 不大
不过u看看你焊好没有
焊好了的话你换个BIOS芯片看看
发表于 2008-10-31 21:38:03 | 只看该作者 �
刚修好一845主办 c1不过 查184脚无电压 联想的主办和Vcc相通
这个好像是单独的 仔细一看内存曹下供电铜箔烧断 背面飞线接Vcc
oK
