标题: V星ms-7636 h55的主板 不上电求助 [打印本页]
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-4-16 23:04
手上有块V星的板子,问题是不上电, rtcrst#电压为0.5v去掉rtcrst线路上的电容,电压还是0.5v左右,去掉图中红圆圈的o欧电阻,电压为3.3v ,问下各位大神是不是桥有问题拉低了rtcrst? 新手不敢确定是不是这个问题求告知   。
补充内容 (2014-4-18 09:03):
问题已经修好,RCTRST#线路上过孔漏电造成RCTRST#电压被拉低。
作者: 面对面想你    时间: 2014-4-16 23:17
RTCRST#也有控制Q84,可以考虑下Q84拉低RTCRST#,仔细判断,。
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-4-16 23:20
谢谢你,好像是有个q84 控制开启3vsb ,如果确认没坏是不是就确认桥的问题了?
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-4-17 09:10
搞定了,是通往rtcrst# 通往桥的线路上过孔漏电。。。V星太垃圾了
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-17 09:13
飞线解决的,还是把孔戳了几下?
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-4-17 09:45
云南小书生 发表于 2014-4-17 09:13
飞线解决的,还是把孔戳了几下?
9v电池触了几下。。
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-17 09:47
鑫谊居广告 发表于 2014-4-17 09:45
9v电池触了几下。。
高手啊 漏电都可以这样触吗?
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-4-17 09:52
云南小书生 发表于 2014-4-17 09:47
高手啊 漏电都可以这样触吗?
我是新手。。 才学2个月,乱搞,听说过孔不通可以这样触,漏电。。我也是抱着试试的态度。。
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-17 10:22
哦  我以为你经常这样搞呢
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-17 10:34
虽然楼主问题解决了,但是我这问题来了,可能了半天没看懂楼主说的零偶电阻是哪一个
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-17 10:38
看电路图就知道设计好渣渣的样子,1,2针之间连着一个零偶电阻,还要跳线搞毛啊?放个屁也脱裤子?
作者: hu1995    时间: 2014-4-17 23:49
这种方法 第一次听说 ?  具体怎么搞?求解
作者: zsmicky    时间: 2014-4-18 03:46
你的应该是7636 1.0的板吧,HM55桥的问题好多,可以参考一下我的应急方案
http://www.chinafix.com/thread-664699-1-1.html
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-4-18 09:02
http://www.chinafix.com/thread ...
谢谢你,问题已经搞定了,RTCRST# 线路过孔漏电.
