华硕P5QPL-AM REV.1.04G 内存电压1.5
伍月十六
2014-4-16 15:34
华硕P5QPL-AM 主板 加电不显,主板没有复位 经测量内存只有1.5V ,正常应1.8V,换了APW7120 上下管,电容换了一样,下面怎么修
小白看电脑
2014-4-16 21:47
查下7120的电路图看下反馈有没有问题
ら忘却那一刻゛
2014-4-16 22:14
这板是三代内存,1.5主供电正常
hanshi178437835
2014-4-16 22:39
查一 下反馈啊 ,基准应该是0.8V
云南小书生
2014-4-17 09:18
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-4-16 22:14
这板是三代内存,1.5主供电正常
2代内存好不好,哪里是3代的 G31桥
gphps
2014-4-17 12:58
看看反馈,是不是二修的,把芯片换不对了
伍月十六
2014-4-17 14:29
修出来了 是不出时钟 时钟开启信号问题
看此贴
http://www.chinafix.com/thread-705644-1-1.html
hu1995
2014-4-18 00:06
华硕的板 有的要开机了电压才会正常
hu1995
2014-4-18 00:11
都是高手 点位图那么好找
