查看: 1897|回复: 9
杰微 945G 有复位不跑码
发表于 2014-4-14 13:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一大早顾客拿来一块杰微945G  双桥板 看外观也没腐蚀 掉件  插上诊断卡 上电 有复位但是不跑码 供电都查过正常 时钟也有 没思路求教 怎么去查复位检修
发表于 2014-4-14 15:40:44 | 只看该作者 �
是有哪个复位
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-14 16:55:19 | 只看该作者 �
PCI有复位不代表CPU有复位!上假负载测CPU复位
发表于 2014-4-14 14:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios、换io、打北桥阻值,一步一步来。
发表于 2014-4-14 19:34:32 | 只看该作者 �
压桥 试下 刷BIOS 拆网卡 声卡 COM芯片 换IO
发表于 2014-4-14 19:40:41 | 只看该作者 �
手上一堆板都是这样有复位不跑码,不知道怎么修
发表于 2014-4-14 23:31:25 | 只看该作者 �
先刷下bios试下
发表于 2014-4-15 09:31:33 | 只看该作者 �
你这个只是PCI有复位,你的CPU复位出来了没?
发表于 2014-4-15 10:14:30 | 只看该作者 �
刷 BIOS  压桥   不透针座   压座
发表于 2014-4-15 11:01:49 | 只看该作者 �
查CPU复位
