查看: 2119|回复: 3
RC410-B 15-q14-011010主板跑D4掉电
发表于 2014-4-13 22:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一块联想RC410-B  15-q14-011010主板,有时候跑01卡住不动,然后掉电,再重新开机,跑D4掉电,再试多两次,直接跑D1掉电,拔掉CPU开机不掉电,估计还是在CPU这带引起掉电,换其他CPU同样掉电,测试CPU供电正常,明天再试加焊一下CPU座子,有没有遇见类似故障的朋友?提醒一个!
发表于 2014-4-13 22:53:48 | 只看该作者 �
换了两组供电管,现在正常不掉了,可能还是那组场 管不良引起的
发表于 2014-4-13 22:55:14 | 只看该作者 �
跑D4。。。看内存供电Vin VREF VTT SPD内存工作的基本四个电压正常不 。。刷BLOS 。。。桥。。。
发表于 2014-4-13 23:01:13 | 只看该作者 �
那现在修好了没?
