查看: 1839|回复: 7
[主板维修]
945gc主板cpu和北桥无供电怎么修
发表于 2014-4-11 13:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手指导。cpu和北桥供电  的 上管d极都有电压,但是g极都没电压。该怎么查? 谢谢
发表于 2014-4-11 14:16:11 | 只看该作者 �
查PWM芯片。。。。。
发表于 2014-4-11 15:32:11 | 只看该作者 �
自然是先修桥供电..一环扣一环..INTEL的桥供电没出来总线电压多半也不正常.那CPU电压就更加不用谈了..
发表于 2014-4-11 15:55:03 | 只看该作者 �
先要测内存供电,桥供电正常没有,正常了在看一下有没有EN信号
发表于 2014-4-11 21:55:11 | 只看该作者 �
先修北桥供电
发表于 2014-4-12 10:46:09 | 只看该作者 �
场管的输入有电压看输出无电压测控制极,控制极有电压就换管子,控制极无电压就换控制芯片
发表于 2014-4-12 15:54:28 | 只看该作者 �
先修北桥供电吧
发表于 2014-4-29 19:56:08 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
