查看: 1797|回复: 12
请问各位大仙775Twins-hdtv上CPU下管电容是多少的。有图!
发表于 2014-4-7 09:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先谢谢各位,请问红圈中CPU下管的电容是多少。有的给说一下
发表于 2014-4-7 09:44:16 | 只看该作者 �
一般是6.3 3300的。或是16V。最简单通电后量那里电压,如果是小电压就用6.3
发表于 2014-4-7 09:45:51 | 只看该作者 �
一般是6.3 3300
发表于 2014-4-7 09:51:36 | 只看该作者 �
主板那个位置电容都通用
发表于 2014-4-7 09:53:14 | 只看该作者 �
我用了个6.3 2200的,通电自动开机,然后马上断开,再按开机键无反应。这块板放那里时间长了,也忘了是多大的电容了。
发表于 2014-4-7 09:55:27 | 只看该作者 �
6.3  2200的吧
发表于 2014-4-7 09:57:01 | 只看该作者 �
63.V   3300上,CPU供电VCORE电压滤波的一半就通用了
发表于 2014-4-7 10:04:41 | 只看该作者 �
6.3v然后大一点吧
发表于 2014-4-7 10:20:31 | 只看该作者 �
看来不是电容是的问题,都换上试了试,不行还是那样,查查其他的吧。
发表于 2014-4-7 11:19:46 | 只看该作者 �
在电压相等的情况下,看大小就能判断其容量。
发表于 2014-4-7 11:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-7 11:49:20 | 只看该作者 �
哪里应该是6.3V  3300的吧一般的都是的啊啊
发表于 2014-4-7 12:05:39 | 只看该作者 �
6.3 1500  6.3 2200  6.3 3300
