查看: 2824|回复: 20
[主板维修]
新手主板问题请教!
发表于 2014-4-6 09:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新蓝拆机主板,富士康的.现在的问题是图片中红色框中的MOS管发烫(60度)黄色圈圈中的电容是换过的!主板能开机,能进系统桌面!问有什么影响吗?是什么原因?
推荐
发表于 2014-4-6 10:56:28 | 只看该作者 �
也可能是电流的问题,打打阻值试试
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-6 10:46:39 | 只看该作者 �
之前我也遇到过一块,没解决
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-6 10:29:24 | 只看该作者 �
过流了
控制芯片换了试试
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-6 12:53:09 | 只看该作者 �
有没有找两个换上
发表于 2014-4-6 13:14:27 | 只看该作者 �
我好像也遇过     不过没有管他  这几个月也没有来找我     应该没有什么事???
发表于 2014-4-6 13:39:07 | 只看该作者 �
有可能管子本身内阻变大
发表于 2014-4-6 13:48:54 | 只看该作者 �
管子本身内
发表于 2014-4-6 14:52:39 | 只看该作者 �
貌似过流了    有短路吧
发表于 2014-4-6 16:38:18 | 只看该作者 �
找个软件进系统测试,没问题就行。
发表于 2014-4-6 18:17:22 | 只看该作者 �
主板有问题 多烧一会再说
发表于 2014-4-6 21:27:18 | 只看该作者 �
烧机时间加长看看MOS管和主板的变化,一般情况下正常就行
点评
记得时间长了,有时候蓝屏..  详情 回复 发表于 2014-4-7 08:17
发表于 2014-4-7 00:08:03 | 只看该作者 �
应该是电流大了引起发烫的,仔细量下有什么零件的阻值偏小了。
发表于 2014-4-7 08:17:06 | 只看该作者 �
记得时间长了,有时候蓝屏..
发表于 2014-4-7 09:35:51 | 只看该作者 �
发热是正常的,这是865主板线路设计问题
发表于 2014-4-7 12:14:00 | 只看该作者 �
示波器伺候。 无波无真像。  好像是这样  大概是那样   能修好东西吗?
发表于 2014-4-7 12:56:06 | 只看该作者 �
供电不足或有过流都会出现这样的故障
发表于 2014-4-7 15:50:18 | 只看该作者 �
把那两个管子换了试下
发表于 2014-4-7 18:05:39 | 只看该作者 �
估计用一段时间会死机
发表于 2014-4-7 18:11:09 | 只看该作者 �
解决了说下  我也遇见过这样的问题哦
