查看: 1408|回复: 0
c61主板后置usb口问题,求思路
发表于 2014-4-4 21:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块c61主板,问题是后置usb口中的一个,插上usb设备不识别,有时候蓝屏死机,紧挨着的另一个口则没有问题,前置口也没有问题,这个有问题的口如果插上u盘量产的启动盘在bios里可以看到,而且开机可以引导装系统,装完系统xp内也可以看到u盘,但是拔下来再插上就不认了。因为其他几个口都是好的,似乎不是南桥的问题,usb口已经换过了,问题依旧,bios放过电,求思路。
