查看: 7542|回复: 26
求助一个台达电源入小强 结果爆了 看看大师觉得有没得修......
发表于 2014-4-4 00:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一个台达电源入小强 结果爆了 看看大师觉得有没得修......目前怀疑坏了主变压器 其他脚都通 就这一个脚 挨着爆炸的功率控制IC 对任何脚都没电阻 变压器台达定制的 正常么?还有得修么?
推荐
发表于 2014-4-16 21:25:06 | 只看该作者 �
拆开开关变压器看看有没有重绕的可能,如果能用回原来的铜线就弄一下吧。学点东西也好
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-13 15:51:21 | 只看该作者 �
单眼 发表于 2014-4-5 21:31
雷动九天
绕变压器什么时候变成了苦力了,那要比较好的技术才能搞定好不好,我在论坛上见过变压器坏了能自 ...
  做维修这行呢 有时候比较在意的是过程   从最基础的 弄起还是有一定好处的  不信你自己 手工绕一个 喇叭音圈 架在磁铁上做成 一个喇叭  虽然声音不大 不好听  样子又丑  但是 那对于小小白 来说是一种体验   同样    一个开关电源 次级加绕组200V 给他绕城1000V 的  两根线拉近一点 就看见火花四溅的 拉弧是让人异常激动 感觉很牛逼的   以上纯属小小白玩过的  小实验 对于大师级 都是豪不起眼的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-4 09:57:19 | 只看该作者 �
坏这么严重。别修了,得不偿失
发表于 2014-4-4 10:54:51 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2014-4-4 09:57
坏这么严重。别修了,得不偿失
就是练手  没别的
发表于 2014-4-4 13:49:11 | 只看该作者 �
变压器一般不会坏,查一下其他电路。
发表于 2014-4-4 14:53:42 | 只看该作者 �
问题越多的电源,是练手的最佳选择
发表于 2014-4-4 20:48:38 | 只看该作者 �
既然是练手,就对变压器拆开重新绕一下呗。记住圈数、顺序和方向就行啦。
发表于 2014-4-4 23:54:10 | 只看该作者 �
我是做技术活的 不是做苦力的哈哈你要是喜欢反过来的话 我倒可以寄给你玩玩
点评
绕变压器什么时候变成了苦力了,那要比较好的技术才能搞定好不好,我在论坛上见过变压器坏了能自己修复根本不多,很多都是放弃不修拆件用的  发表于 2014-4-5 00:54
发表于 2014-4-5 21:31:52 | 只看该作者 �
雷动九天
高压部分 不是苦力是什么?时间成本划得来?要练也不是这样练的,这个年代写个几百万的小说,不打字偏偏手写说为了顺便练字..........................
点评
很多高手都是从低做起,一步步练上来的,低端的电源对于高手来说已不愿意修(实际碰到感兴趣的故障还是会动手的),从时间成本说不合算,但中高端电源就不是这样说了(3、4百以上的电源坏了变压器会不修吗?不懂除外  发表于 2014-4-6 00:57
发表于 2014-4-6 14:02:13 | 只看该作者 �
雷动九天
莫非薄膜电容坏了三极管坏了 你都自己DIY一个?你在论坛上没看到的东西 证明真的没必要做了 几百块的东西 还值得去绕变压器? 真值得修的去找工厂定做还说得过去 你没看到这个变压器这么小的体积下 手工去绕 你敢保证手工工艺达标?一个5元10元手机充电器 又或者节能灯 变压器坏了 你都鼓励别人练手去绕变压器?习大大都都说 好钢用在刀刃上 那些 劈砖的鬼把戏 就不要练了 哈哈  你不是经常自己绕变压器的家伙 就不要争了 自己都不做的事 却要别人做 呵呵有本事晒几个普通几百块电源的手工变压器来看看  没时间和你理论
发表于 2014-4-7 21:58:35 | 只看该作者 �
一般变压器不容易坏的
发表于 2014-4-7 23:29:16 | 只看该作者 �
别修了买一个10多块钱……。
发表于 2014-4-8 00:00:15 | 只看该作者 �
怎么感觉电容有点怀孕
发表于 2014-4-8 08:53:16 | 只看该作者 �
变压器一般不会坏,查一下其他电路。
发表于 2014-4-9 10:07:14 | 只看该作者 �
我碰到一个变压器烧断引脚的。用细铜线接上,再查其他元件。
发表于 2014-4-9 13:33:26 | 只看该作者 �
这玩意最好是别修了!危险系数超高!容易炸掉 嘎嘎
发表于 2014-4-9 14:10:08 | 只看该作者 �
没有什么维修价值了,留作拆件用吧。
发表于 2014-4-14 09:39:23 | 只看该作者 �
换掉它 修跟它关联的部件
发表于 2014-4-15 08:54:58 | 只看该作者 �
实在没事干可以把它搞一下。
发表于 2014-4-16 16:19:16 | 只看该作者 �
既然你想修呢 你还是先弄弄明白的比较好。你之前烧毁已经更换的TOP221是辅助电源的,即便烧的再严重也不会殃及到主开关变压器的,这两个根本不搭边。更换完辅助电源的芯片后你应该测量辅助电源部分是否已经正常工作,输出电源是否正常,这些都正常以后再去考虑主开关电源部分,就现在你说得情况看,这个变压器肯定是没有问题的。不过看你图片主开关变压器左下第一个引脚有烧蚀的痕迹,不知道是不是发生过二次故障
