查看: 1691|回复: 6
这个内存是哪个颗粒坏了?
发表于 2014-4-3 11:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存0槽是好的256m ddr。内存1槽是坏的512m 。用R.S.T测试如图。 大神帮忙确定一下是哪个颗粒坏了。谢谢!
点评
第一颗粒报废或电阻坏了。。。。。直接秒杀  发表于 2014-4-3 11:47
发表于 2014-4-3 11:33:59 | 只看该作者 �
有专门检测的工具吗
发表于 2014-4-3 11:50:44 | 只看该作者 �
这个还真没用过。。。
发表于 2014-4-3 11:51:25 | 只看该作者 �
这不就是RSt检测的吗?应该是比较专门了。
发表于 2014-4-3 12:14:10 | 只看该作者 �
好少用这样的
发表于 2014-4-3 20:29:29 | 只看该作者 �
毛病已经找到了,第一芯片下面有一个排阻22欧姆变成300欧姆左右。换了好了。
