查看: 1976|回复: 4
NF2老主板集成、独立显卡均无显示问题奇怪。。
发表于 2014-4-3 00:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近这几天,我弄了一块NF2老主板-吃DDR1代内存的那种,主板开机能跑码,按开关机键也正常,但集显无显示,上独立显卡也无显,南北桥我更换过了,涛声依旧,BIOS也更过了,声、网卡也换过了,都不行,论坛里有没有朋友遇到过类似的情况?有无修复过的,谢谢分享经验。。。。
发表于 2014-4-3 11:46:08 | 只看该作者 �
NVIDIA的桥很容易坏
发表于 2014-4-3 23:23:51 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-4-3 11:46
NVIDIA的桥很容易坏
问题是我已经更换过俩个全新的北桥了,南桥就换了一个全新的,情况还是一样的啊。
发表于 2014-4-3 23:36:30 | 只看该作者 �
既然你都换了,那就换CPU吧,查查CPU供电等正不正常
发表于 2014-4-4 21:50:39 | 只看该作者 �
CPU是绝对没问题的,供电也是正常的,因为是可以正常跑码的,可以说得上这主板是已经正常运行了的,就是没显示,这是一个很少见的一个问题啊。
