查看: 1243|回复: 9
新手问个问题,高手勿喷
发表于 2014-4-1 22:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上这个元器件是什么红圈里面的上面写了个1.0   谢谢。。。。
发表于 2014-4-1 22:58:15 | 只看该作者 �
电阻!鉴定完毕。
发表于 2014-4-1 23:07:57 | 只看该作者 �
应该是0.1欧姆电阻吧
发表于 2014-4-1 23:17:03 | 只看该作者 �
电阻   阻值
发表于 2014-4-1 23:31:06 | 只看该作者 �
看到像1.0,楼上说是0.1 到底是多少,谢谢
电阻的阻值  详情 回复 发表于 2014-4-1 23:42
发表于 2014-4-1 23:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻的阻值
发表于 2014-4-1 23:49:37 | 只看该作者 �
1欧姆的电阻
发表于 2014-4-2 08:20:13 | 只看该作者 �
电阻 阻抗很小的电阻 1欧
发表于 2014-4-2 09:40:54 | 只看该作者 �
1.0欧姆电阻。。。
发表于 2014-4-2 09:44:07 | 只看该作者 �
电组吧,你不会量一下吗
