查看: 1852|回复: 9
蒙着弄好一块技嘉945
发表于 2014-4-1 17:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉945,现象工作十几分钟后整机电源电压严重下跌,死机。彻底断电几分钟后再开故障重复。电源肯定是好的,主板问题。把PD925 cpu拆下来,发现cpu座很脏,触点发乌。用细砂纸轻轻的把cpu座打一边,重装cpu,居然好了,各电压正常。用everest的系统稳定性测试约2小时没有问题。
可问题是为什么会造成整机电压下跌,12V能跌到5v左右,没有任何元件损坏。求解。
发表于 2014-4-1 19:10:13 | 只看该作者 �
可能CPU_SVID 方面接触不好,使得CPU供电IC识别CPU供电不正常
有道理,应该是供电原因  发表于 2014-4-2 09:03
发表于 2014-4-1 18:14:22 | 只看该作者 �
像这种故障情况也碰到过,应该属于接触不良一类的吧?
发表于 2014-4-1 18:32:30 | 只看该作者 �
这样也行?很刁的节奏。。
发表于 2014-4-1 18:44:25 | 只看该作者 �
运气好而已
发表于 2014-4-1 18:55:47 | 只看该作者 �
是楼主运气不错呀  这样也能修好
发表于 2014-4-1 22:44:26 | 只看该作者 �
775的座子很容易氧化  CPU触点也会     手头好几块不跑码的都是这样搞定的
找到知音了。看来这类故障也常发生  发表于 2014-4-2 09:04
发表于 2014-4-2 09:28:08 | 只看该作者 �
接触不良。。。。。。。。。
