查看: 2320|回复: 9
[主板维修]
技嘉 GA-MA78GM-S2HP 自动断电
发表于 2014-3-31 21:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,技嘉 GA-MA78GM-S2HP 主板,开机什么的都正常,开机后几分钟或几十分钟,这个时间不固定,机箱内听见咔咔的声音跟着直接断电了,只能断电后重启。这个各位知道是什么问题吗?
发表于 2014-3-31 22:29:08 | 只看该作者 �
估计还是老问题························
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-31 22:28:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-31 21:36:28 | 只看该作者 �
没有……上次出问题是内存那虚焊了……吹了一次就好了!
发表于 2014-3-31 21:34:59 | 只看该作者 �
换电源试过没?
发表于 2014-3-31 23:11:04 | 只看该作者 �
这个还是要拆下主板 一个一个查一下好
发表于 2014-4-1 14:01:28 | 只看该作者 �
正常情况是不可能有这么大的异响的啊  最小配置拿到外面烤机看看啊电源换一个
发表于 2014-4-1 15:59:06 | 只看该作者 �
电源问题啊
发表于 2014-4-2 10:56:33 | 只看该作者 �
建议拆了主板然后拿下来试试吧
发表于 2014-4-2 15:19:58 | 只看该作者 �
晚上回去把显主板都拆了……主要是时间太没准,有时候一天都没事
