查看: 15942|回复: 205
v370 vga无输出
发表于 2014-3-31 12:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手上路,希望大家指点指点
联想V370 VGA口输出红屏:
维修思路:首先排除了VGA口本身的问题,然后在网上下了一份图纸,发现这款机器的CRT模块是挂在PCH上面的,
接着查CRT模块的电路,测的VGA口1(R) 2(G)3(B)的电压各为0.12V  0.00V 0.12V(本人没有示波器,只能用万用表大概的量下)其中第二脚G为0.00V是不正常的,而当VGA缺少绿色的信号时,输出就会发红。此时已经判断出问题了
顺着图纸可以发现RGB的都是从PCH发出的,这时应该分析是后级的电路拉低了G的电压,还是桥本身就没有发出信号。因为此信号不能断开测量,我就把其后级的电容都断开了,但是现象依旧啊,到这一步了很有可能是桥本身没有发出信号哦,果断的花了70元买了一个全新的桥,上BGA设备换上,,,,,,,,,,,接上外接显示正常,此机修复出来乍到,修的没有什么技术含量,有些漏洞希望大家给点意见,指点指点f
参与人数 5下载分 +39 收起 理由
linmuchao + 10 很给力!
lsyyran + 5 赞一个!
ptmanager + 10
傲视冰雪 + 5 请教一二
chinafixRookie + 9 赞一个!
发表于 2014-4-3 09:35:18 | 只看该作者 �
桥是大件,一般先排除简单,实在不行再干桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-31 12:41:09 | 只看该作者 �
RGB信号为什么不能断开测量啊?  求解
发表于 2014-3-31 13:10:54 | 只看该作者 �
三个信号是直接到vga口的,只经过几个电容滤波和几个排阻下拉
发表于 2014-3-31 22:19:16 | 只看该作者 �
傲视冰雪 发表于 2014-3-31 12:41
RGB信号为什么不能断开测量啊?  求解
三个信号都正常才能输出正常显示,所以不能断开信号,但是可以断开与信号相连的元件是否有问题
发表于 2014-3-31 22:48:11 | 只看该作者 �
好吧,,后面那三个信号的电压呢
发表于 2014-3-31 23:47:48 | 只看该作者 �
为啥现在的机器LVDS 和VGA 都是单桥发出
发表于 2014-4-1 09:40:13 | 只看该作者 �
这样好啊,直接换了
发表于 2014-4-2 12:38:23 | 只看该作者 �
不错的维修很厉害了
发表于 2014-4-2 13:10:58 | 只看该作者 �
以后类似问题可以直接换桥试试
发表于 2014-4-2 13:59:47 | 只看该作者 �
之前遇到一个三星的 机器进水的  LVDS红屏  最后弄PCH才好的 具体不知道是那组信号影响的 给小弟解释下
发表于 2014-4-2 17:57:13 | 只看该作者 �
测三个信号的电压值可以找到问题,真是高手呀!学习和借鉴
发表于 2014-4-3 00:19:38 | 只看该作者 �
不向新手修的啊   思路这么清晰的
发表于 2014-4-3 07:37:12 | 只看该作者 �
此故障范围较小,细心查找,一般都可以修好。
发表于 2014-4-3 09:06:15 | 只看该作者 �
以后类似问题可以直接换桥试试
发表于 2014-4-3 10:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-3 10:29:53 | 只看该作者 �
我断开中间电感 不就知道是后级拉低还是桥问题了吗
发表于 2014-4-3 13:19:15 | 只看该作者 �
学习了VGA 我一般都先东桥 还是要细心呀
发表于 2014-4-3 14:15:59 | 只看该作者 �
维修思路清析呀,也很细心,不像是个新手哟,动桥算是个大手术了.........
发表于 2014-4-3 14:47:52 | 只看该作者 �
我觉得修主板吗,一般是现弄简单的后弄复杂的
