楼主: qihaifeng588
v370 vga无输出
发表于 2014-4-3 15:37:33 | 只看该作者 �
哎 很牛啊 实训为学员吗 哎呀 咋弄啊 我还没看图纸修好呢
发表于 2014-4-3 15:38:58 | 只看该作者 �
祝福你啊 初来乍到就休得这么好啊 羡慕啊 羡慕啊 我都要臭死啦 看图纸还没修好过呢 你实训为学员吗
发表于 2014-4-3 16:00:18 | 只看该作者 �
RGB三色的吧。。
发表于 2014-4-3 16:40:45 | 只看该作者 �
没有示波器 不好弄
发表于 2014-4-3 16:52:56 | 只看该作者 �
很精准,不错
发表于 2014-4-3 17:04:00 | 只看该作者 �
直接 B G R 跑线
发表于 2014-4-3 18:05:34 | 只看该作者 �
有时也会遇到绿屏,信号问题啊
发表于 2014-4-3 20:05:04 | 只看该作者 �
等你修到8系列的芯片组的时候你会发现lvds hdmi是又cpu发出
发表于 2014-4-3 22:34:31 | 只看该作者 �
楼主思路还是蛮清晰的,不错,收藏了
发表于 2014-4-4 08:42:39 | 只看该作者 �
如果电容、排阻好的,那桥坏的可能很大
发表于 2014-4-4 13:49:06 | 只看该作者 �
我是小菜鸟,提个问题啊,飞一根钱不行吗?就是把那两个正常的电压其中之一个飞到没有电的那个上,先把没有电的地方弄断。
发表于 2014-4-4 17:05:30 | 只看该作者 �
这台机子,要是我修,就直接干桥了
发表于 2014-4-4 17:06:58 | 只看该作者 �
不接显视器时,他的正常电压是多少呀
发表于 2014-4-5 17:13:34 | 只看该作者 �
思路蛮清的,故障判断果断准确。学习了,要是一般不会动桥,动了桥也要报个200以上吧,在我这里为了修这个问题发200大洋一般不有原意修。
发表于 2014-4-5 17:29:51 | 只看该作者 �
我上次修了一台康柏511的外界发黄 测蓝线阻值不一样  为蓝线5条腿的管子坏
发表于 2014-4-5 19:08:49 | 只看该作者 �
一般VGA不行,我们都不管了
发表于 2014-4-5 20:25:25 | 只看该作者 �
现在好多双显卡的机器的VGA信号和LVDS信号都是从PCH发出来的。维修时看框架图就行了。
发表于 2014-4-6 08:49:08 | 只看该作者 �
一般不敢换桥,有时换不好还搭钱。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 13:52
发表于 2014-4-6 09:21:46 | 只看该作者 �
楼主修得比较有水平啦,这样的帖子也少啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 13:58
发表于 2014-4-6 10:45:47 | 只看该作者 �
RN501与电感应该也要查下确保OK再换桥。。比较保险,万一这两元件不听话,你就白搞桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 14:05
