查看: 1919|回复: 4
主板点不亮,亮了没有键盘???请帮忙
发表于 2008-10-29 09:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块福达815主板,点不亮经过检查BIOS坏了,也不知道是什么牌子和具体型号,就随便下载了815EP    815EPB    815E   815EPT的BIOS每个版本都刷了一次,主板现在能点的亮,也能上图拉丁CPU,有时要触发几次才能点亮,但是提示F1没有键盘,检查了键盘电路有电压,基本正常,请大家我该换什么?查什么?因为是学习否则815还修理什么。谢谢大家了。
发表于 2008-10-29 09:34:01 | 只看该作者 �
拆掉PS/2排容试试,不行换I/O
发表于 2008-10-29 09:38:32 | 只看该作者 �
原帖由 俺真丑 于 2008-10-29 09:26 发表
有一块福达815主板,点不亮经过检查BIOS坏了,也不知道是什么牌子和具体型号,就随便下载了815EP    815EPB    815E   815EPT的BIOS每个版本都刷了一次,主板现在能点的亮,也能上图拉丁CPU,有时要触发几次才能 ...
有时诊断卡跑26主板不亮,关闭再开就亮了。
发表于 2008-10-29 12:13:39 | 只看该作者 �
继续刷BIOS 。BIOS型号不对。可能造成这样。
发表于 2008-11-1 19:58:45 | 只看该作者 �
回复 #1 俺真丑 的帖子
问题已解决,原来就是IO问题。谢谢大家帮助!
