- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-8
- 精华
现在我有点眉目了 发表一下看法 请赐教:
1,脉冲问题 是的 pwm芯片控制 上管和下管 的轮流导通 就产生了脉冲电流 然后再经过电感l 电容c 的滤波 就变成了平滑的直流供cpu使用了。这里的电感 和 电容除了滤波外 也起到储能作用 上管导通的时候 12v电压进来 经过电感 电感有阻止电流变化的作用 所以电感会产生一个相反的电动势阻止电流瞬间变大 所以到cpu的电压是逐渐上升的 同时 给电容充电 cpu也会获得电流而工作 至于cpu电压是pwm芯片连接到cpu后 通过cpu的vid编码获得的 pwm通过控制上 下管的导通时间来控制cpu电压 。 当下管导通的时候 上管是关闭的 电感为阻止电流的瞬间降低 产生一个方向向着cpu的电流 同时电容放电也供cpu使用(这里有的资料说是电感一方面给cpu供电 另一方面给电容充电 我觉得不科学吧 上管导通时已经给电容充电了 现在应该是放电的时候了吧 因为电容的放电条件就是当电压低于电容里的电压时候就放电)
2,下管导通 为什么电流不是顺着d s 而导入地 而是反方向流到cpu里面 我认为应该是电感的作用 上管一旦截止 电流突然变化为0 电感中储存的电能为了阻止发生电流的突变 会产生个反向的电流 也就是流入cpu的电流 同时电容放电 也流入cpu 然后经过下管 s d 再到电感的另一端。
以上是我的理解 哪里不对 请高手赐教 多谢。有些用词肯定有不当的地方 因为我是菜鸟,请见谅。 |
