查看: 3913|回复: 12
[主板维修]
富士康G31MX-K不跑码,欠CPU电压
发表于 2014-3-29 11:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电蕊片ISL6312
上电测I电压,唯独CPU不出,其它都出来ISL6312
测VCC,PVCC,EN电压都出来了
直接换了6312
故障依旧,怀疑原CPU 坏 E1400,换PD 的U,故障依旧,但是换P4 老式的竟然亮了.
换板测E1400 是好的。
只能再看6312.. 测到ISEN的时候发现异常了,能亮机时为1.4V,不亮时0V
嘿嘿,,,保护了,
因为用P4 的U能亮,第一反应就是,电容
果然发现有两只矮家伙4V 680UF底下橡胶塞轻微爆出来了,不细心看,真不好发现。
粗心大意,错过秒杀机会。
请大家借鉴
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-4-16 23:52
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-30 09:59:41 | 只看该作者 �
能发个图 更好,方便更多人了解
发表于 2014-3-30 14:23:16 | 只看该作者 �
是不是电容有阻值了
发表于 2014-3-30 14:28:44 | 只看该作者 �
修板细心很重要啊  不然够忙活的
发表于 2014-3-30 17:32:37 | 只看该作者 �
是不MOS管坏了也会没有电压
发表于 2014-3-30 17:47:57 | 只看该作者 �
楼主你来些图纸和图片就没那么抽象了
发表于 2014-4-3 18:21:47 | 只看该作者 �
搞好就OK
发表于 2014-4-3 20:23:25 | 只看该作者 �
是啊,感觉修板不细心的话真的够折腾人的,会走很多弯路的,宁愿在目检和量关键点的阻值上多花点时间,准备上电前检查好心里有个大概的思路,那样好多了。
发表于 2014-4-4 09:12:22 | 只看该作者 �
无图无真相啊,有图更有说服力,大家也好理解
发表于 2014-4-4 10:24:43 | 只看该作者 �
楼至的意思应该是,有两个电容性能不良,导致Cpu电路带负载能力下降。
发表于 2014-4-4 10:48:30 | 只看该作者 �
看要多学习 了
发表于 2014-4-4 19:53:38 | 只看该作者 �
受教咯。嘻嘻。
