标题: 求助,G450外接正常内屏不显是什么问题,求大神教教 [打印本页]
作者: 460665309    时间: 2014-3-28 23:34
这本本之前木有修过,我到手一看外接显示器都正常进系统,看了会AV动作片都可以,就是内屏不显示,不是暗屏也不是灰屏,是完全的不亮,不知道从哪里下手了,求大神指教一下
作者: 龍!    时间: 2014-3-28 23:55
先检查屏和屏线啊
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-3-29 08:15
换一个屏试试吧
作者: 电脑维修者    时间: 2014-3-29 08:38
查查屏的工作条件吧
作者: 406965195    时间: 2014-3-29 08:41
直接换显卡吧
作者: 爱你十五年    时间: 2014-3-29 08:44
同楼上 直接干显卡我有一台一模一样的现象 直接桥OK搞定
作者: 粉色回忆    时间: 2014-3-29 08:56
查 屏/屏线/屏接口
作者: zyz578792631    时间: 2014-3-29 08:59
看看是不是暗屏用手电筒照下看看 换个屏试一下,然后再去测量屏接口上的电压,最后再来看显卡
作者: 付吕剑武    时间: 2014-3-29 09:05
集显的还是独显的?先查一下屏的条件,机器在你手,还是自己动手快点,
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-29 09:05
换屏.排除屏故障外 检查显示器接口零件有位缺损
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-29 09:08
修道过一个dell的 情况一样显卡问题  你这个还是查一下屏幕供电吧
作者: jgwx    时间: 2014-3-29 09:12
查屏幕信号
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-3-29 09:29
你这个还是查一下屏幕供电吧
作者: 新手硬件维修    时间: 2014-3-29 10:06
线看看屏的供电要都正常就是显卡的事了
作者: octopus163    时间: 2014-3-29 10:10
查主板屏线接口,看看屏供电有没有
可以参考这个神舟承运F300T 进系统有声音屏幕没显示
作者: chen781236516    时间: 2014-3-29 10:36
干显卡 ,看看
作者: ALson    时间: 2014-3-29 14:32
先看一下屏线,拔一次插回去看看,不行就换试试看
作者: 460665309    时间: 2014-3-30 00:28
维修小二哥 发表于 2014-3-29 14:41
修好没有?我也碰到一台这样的机器  修好了说个结果啊
修好了,但是还是不知所以,把显卡和北桥都煮了一次,就好了,是独显的
