查看: 2101|回复: 6
技嘉K7主板跑C0
发表于 2008-10-28 16:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张主板拿到是检查是跑C0  内存电压 CPU电压都正常,BIOS由于没编程器所以没有刷请教大家现在出什么招!!!谢谢
发表于 2008-10-30 09:11:56 | 只看该作者 �
把内存供电管换了试试,再加焊一下北桥,。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-30 09:36:21 | 只看该作者 �
K7的系统首先还是要排除一下CPU自身的原因,然后清空CMOS以后再跑一下看看
主板上要考虑IO 北桥虚焊 BIOS资料
发表于 2008-10-30 13:48:52 | 只看该作者 �
C0不是还没过CPU吗?压下U座和北桥看有什么变化没有?
发表于 2008-10-30 14:24:27 | 只看该作者 �
看哈是不U座虚焊~!
发表于 2008-10-30 18:01:16 | 只看该作者 �
首先感谢大家的帮助,U座是穿针的那种,压南北桥和座子都没有区别 I/O换了没用。U也在别的板子上跑了好的。至于BIOS没有编程器所以没有刷!!!
发表于 2008-10-30 20:05:54 | 只看该作者 �
看看是不是CPU座空焊
