标题: 求助 苹果a1286 第二代 I7 ATI顯卡不进系统或进系统花屏 [打印本页]
作者: jacksohk    时间: 2014-3-26 16:42
这个特殊的问题遇过三台了,至今还未修好,所以特意上来求助各位。
故障现象是这样的,开机的时候显示正常,但进苹果系统时死机,进系统安装盘时全屏幕出现蓝黑直条纹,测试过能进WIN7 但装ATI显卡驱动後蓝屏。
遇到这种情况,正常处理方法当然是找个好的显卡换上去呢,换好了进系统正常,能用,但关机之後隔一会再开机故障情况一样!以为显卡做不好,加焊显卡!又能进系统,跑3D正常,但开关机几次後故障一样,以为显卡蕊片不良,再换!又是第一次进系统正常,开关机几次後故障一样!这时候怀疑是否开机的时候用ATI显卡,到进苹果系统的时候切换CPU集成显示才出现的故障?决定加焊CPU,第一次又正常,开关几次故障又出现,请问有没有人修过这个问题?是不是CPU集显有问题?需要换CPU吗?一个I7的CPU不便宜,不敢谬然更换,请问大家有甚麽意见?
测量过当进系统正常的时候集成显卡的电压有跳变,但进系统死机的时候集显的供电没有跳动甚至没有拉高到正常电压,证明切换到集显之前已经死机。
安装集显驱动蓝屏专题   https://www.chinafix.com/zt/20805-1.html
作者: binvancouver    时间: 2014-3-27 07:43
以前弄过老型号的苹果机器,ATI的显卡,显存空焊也会有类似现象.
作者: jacksohk    时间: 2014-3-28 13:59
开机按下alt键能正常出现启动盘选单,而且在win7下,不装驱动显示正常,所以不像显存问题吧?
作者: 行者有汗    时间: 2014-3-29 15:53
看下系统总线了,hm65,hm77跟一代不一样
作者: 我爱故我在    时间: 2014-3-29 15:56
有个一样的故障机器。
苹果的机器搞的好上火。
作者: ddjj    时间: 2014-3-29 20:22
楼主修好了吗?此问题很难啊。。
作者: 温暖的芯片    时间: 2014-3-30 16:49
楼主修好了吗,我也遇到过两台,没修好,后来想换板的时候,商家说有一种是全新的,一种是修过显存的,后来客户嫌贵不修了,  你可以试一下,4个显存都换掉看看, 要是好了,上来说一声,
作者: jacksohk    时间: 2014-4-4 19:26
今天又接到一台這個問題,又是i7  2.0 的cpu ,現在上傳圖片
作者: jacksohk    时间: 2014-4-4 19:27
应该是通病,请问有没有人修过?怀疑cpu 坏
作者: jacksohk    时间: 2014-4-4 19:28
好像遇到的全都是i7 2G CPU的
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-4-4 19:37
直接拔下来直球
作者: wangchao2000    时间: 2014-4-5 19:58
苹果的机子也会有问题
作者: ddjj    时间: 2014-4-5 20:12
换南桥试试。。。
作者: songawp    时间: 2014-4-23 10:15
楼主搞定没有呀 ,分享一下 同问题
作者: 湖北小涛    时间: 2014-4-23 23:13
换显存好的可能性大 买回来板也是换了显存
作者: yanlehua55    时间: 2014-4-23 23:37
楼主有条件换个CPU试试  我没修过苹果 但是别的机型有碰到过。。求鉴定
作者: 小朱试水    时间: 2014-5-17 16:30
应该是南桥,苹果的机子显卡只修显存使用,真正的显卡还集成在南桥里,以前搞过一个灰屏的,换了显卡不好,后来查图纸发现显卡在南桥,换南桥好了
作者: 魔道仙    时间: 2014-5-18 00:28
结果出来了吗?
作者: OO7    时间: 2014-5-19 09:37
显存 CPU都有花屏现象。。。换CPU吧
作者: 武汉星星科技    时间: 2014-5-27 13:34
我的两台换显卡都OK了啊
一个双显存的一个4显存的
作者: 一堆线路图    时间: 2014-5-27 13:45
看来又是一个通病,目前还没有解决方案
作者: zbq2013    时间: 2014-6-3 18:09
这个帖子里面的问题解决了吗?我这堆了三四台一样问题的?
作者: 272868655    时间: 2014-6-6 15:56
换新显卡 都不可以好吗?这么不给力
这样问题我都是换显卡之后 就好啦
作者: 做简单的自己    时间: 2014-6-18 12:49
楼主没修好吗?    今天也有两台!!!
作者: 想不修电脑    时间: 2014-6-25 23:20
还没修好吗?怎么不上来回复下?
作者: 魔道仙    时间: 2014-6-26 00:05
出来了,晒晒的答案
作者: 根号二    时间: 2014-6-26 00:43
楼主修好了吗?修好了说下啥问题呗。
作者: 278634501    时间: 2014-6-26 09:13
果果伤不起啊!
作者: ℡Ennuyé    时间: 2014-6-26 10:13
果断南桥。。。。
作者: zwlfyxk    时间: 2014-7-2 13:23
我之前见过进系统档机,进不去。  显卡 北桥 CPU 都换了  就差一个内存了 (板载内存)还档机,有些死板就是搞不好的,不用那么纠结。但你的问题就是显卡 显存  不知道你那板子都U9600它也是管现实的,量LCD接口或显卡旁边的小电容两个一组,会有结果的。
作者: qiuyongfu    时间: 2014-7-2 13:26
新手看看222222
作者: Baity    时间: 2014-7-9 14:13
该死的苹果,我这边今天也碰到一台,A1286 I7 的机器,有时能进系统,进去后只要一看视频就花屏,显卡换过还是一个样,不知道哪里问题了
作者: //小//    时间: 2014-7-22 06:24
我现在手上有一个和你这个一模一样的  屏幕也是你这样蓝 换了显卡之后好了一点 但是原来用的是12G内存 测试一下 只能用2G内存 测试了一天 2G内存也不能亮了 火大啊 还没搞好 仍在一边 过了几天之后 8G内存可以用了 但是只是测试了一天 到了晚上 又不能亮了  有时候外接还能亮 有时候就是不亮 气死人
作者: thcloud    时间: 2014-7-22 07:12
0772003 显卡 坏的很多========
作者: zwlfyxk    时间: 2014-7-22 13:09
楼主放开正常思维,可以给我一个机种吗?有些机子需要做ECN,电阻和电容,看机种
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-7-23 16:26
我这一台A1286花屏,换过 显卡还不行?开机就花的那种,只能看到苹果LOGO,进不了桌面
