查看: 2333|回复: 8
[主板维修]
ga-ep31-ds3l不跑码
发表于 2014-3-26 14:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不跑码,PCI复位偏低,求图纸
发表于 2014-3-26 15:18:14 | 只看该作者 �
我没有  希望你找到了
发表于 2014-3-26 15:21:36 | 只看该作者 �
你这个论坛没有么、。
发表于 2014-3-26 15:43:44 | 只看该作者 �
复位偏低有可能是某个复位信号拉低了,用断开的方法测试下,去掉75232,去掉网卡
发表于 2014-3-26 15:56:26 | 只看该作者 �
跑下电路3.3V,看看是不是短路了
发表于 2014-3-26 17:36:39 | 只看该作者 �
可以跑下线看看是否上拉的电阻坏了 导致电压偏低
发表于 2014-3-26 19:35:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-26 19:58:53 | 只看该作者 �
重点测量一下南桥和IO工作条件,看看是不是有问题
发表于 2014-3-26 20:12:38 | 只看该作者 �
具体是多少电压,对地值是多少。
