查看: 4480|回复: 13
[主板维修]
求助:华硕P5G41跑96
发表于 2014-3-26 08:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机点不亮。华硕P5G41T-M LX-V2.搞了半天。查到一个IO边上三个822.有一个有问题。没有这么小的822排阻。用大的822,铜线连接一个。开机正常了。拿到机主家试机。又不亮了。拿回来以为没焊好。又搞了半天。还是跑D0-96.没头续了。等了第二天。一开内存过了。可是就这样。只有一次正常。再来复位重启。又是D0-96.关电过了5分钟。在开机。又跑到88了。不动了。在开机还是DO-96.还请高手指点。
发表于 2014-3-26 08:18:26 | 只看该作者 �
你查一下,bios的第七脚电压多少。如果没有3.3v换旁边的822排阻
发表于 2014-3-26 08:26:31 | 只看该作者 �
我看看,谢谢。
发表于 2014-3-26 08:28:21 | 只看该作者 �
BIOS第7脚1.21V
发表于 2014-3-26 08:33:26 | 只看该作者 �
这问题不是那排阻影响的  另有玄机
发表于 2014-3-26 08:58:08 | 只看该作者 �
可能好了。我从3.3V用大的822排阻。到BIOS-7脚。原来的822没动。现在怎么搞都有正常了。还在测试中。感谢:源仓a.
发表于 2014-3-26 09:18:59 | 只看该作者 �
上图给大家看看。新手,刚学修主板。大家多多关照。
发表于 2014-3-26 11:53:27 | 只看该作者 �
会自动关机吗  是不是开机电压没上去
发表于 2014-4-21 16:58:35 | 只看该作者 �
我也有一片P5G41T 开机没复位啊,会不会也是排阻问题啊
发表于 2014-4-25 15:58:09 | 只看该作者 �
谢谢大神!ASUS的882电阻真爱坏!伤不起1我这个板子也是P5G41T MLX V2的刚开始内存电压高,换芯片好了!但偏低!桥供电也没有!自然CPU供电也没有了!先没有管内存供电!先修了桥供电!一个12V过一个二极管没电!短接上电了CPU供电出来了!后面就不说了!太多了!说 说最后就是跑98!不知道怎么下手了!看了这个贴子!BIOS第7脚!0.7几V换旁边822!OK!
发表于 2014-4-25 20:41:49 | 只看该作者 �
我遇到一块是换时钟芯片旁的472排阻好的
发表于 2014-4-27 17:12:08 | 只看该作者 �
我手上也有一块跟你故障一模一样的,找不到那么小的排阻,直接拉了个3.3V的电压到第七脚OK了
发表于 2014-5-7 12:13:32 | 只看该作者 �
事实证明这个跑98,96的通病最长见的就是BIOS7脚3.3V没有导致的,最简洁的方法是直接用导线短接BIOS芯片7,8两脚!
发表于 2014-5-12 13:35:07 | 只看该作者 �
我这块也跑96   也是7脚没有3.3V    短接78脚修复了,谢谢
