查看: 1278|回复: 1
[主板维修]
我用万用表查了南桥边上的贴片电容前面有些叫了背面的几乎都叫 不会这些电容都坏的吧
发表于 2014-3-26 03:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用万用表查了南桥边上的贴片电容前面有些叫了背面的几乎都叫 不会这些电容都坏的吧,我吹下来在用万用表量又不叫了。 还有几个电阻也叫了 请问这类问题什么料坏了?
发表于 2014-3-26 09:11:51 | 只看该作者 �
有些表小于60欧姆就叫了,个别电压对地值很低是正常的
