查看: 2141|回复: 5
p5qpl-am 开机电压一闪一闪亮晶晶
发表于 2014-3-25 13:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p5qpl-am 开机电压一闪一闪的,CPU电压没有。但时不时时开机又正常。一般这种板都是电压IC双二极管问题,或者电阻。但换了还是一样。请问各位高手有无有见过这样的问题?
发表于 2014-3-25 17:28:50 | 只看该作者 �
查CPU供电的开启信号,并更换其上拉电阻。
发表于 2014-3-25 22:29:17 | 只看该作者 �
说起这板板我就有点蛋疼。。。不知道是手法问题还是什么问题。。基本上排阻坏的话,有时候要等一天才会有效果,第二天跑得溜溜的
发表于 2014-3-25 22:45:19 | 只看该作者 �
开机电压一闪一闪?什么是开机电压?开关针?
发表于 2014-3-28 13:57:01 | 只看该作者 �
蛋疼的维修员 发表于 2014-3-25 22:29
说起这板板我就有点蛋疼。。。不知道是手法问题还是什么问题。。基本上排阻坏的话,有时候要等一天才会有效 ...
对。。。
发表于 2014-3-29 16:03:34 | 只看该作者 �
你也会有这样的情况?我还以为是我手法问题呢。。。
