查看: 3231|回复: 6
[主板维修]
诊断卡6261
发表于 2014-3-25 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
客户送来一块lenovo  M3A760M V:1.01主板!故障是不插内存报警,插内存后跑60不显,刷了论坛BIOS后,跑6261依然不显,是不是内存过了,不过显卡,我接了独立的也不显,对于CPU也确实不了好坏,手里没有AM3的U了!
发表于 2014-3-25 10:45:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
内存条件都查了,没问题
发表于 2014-3-25 17:39:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
61 62好像是IO问题多
发表于 2014-3-25 18:19:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看一下  cmos电池还有点吗
发表于 2014-3-25 21:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
按理说62应该是要显了,如果不显应该是卡显卡了,你可以通过键盘数字键切换确认一下
发表于 2014-3-26 09:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是BIOS问题啊
发表于 2014-3-29 09:39:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个帖子封了吧!我重新发个
