查看: 1689|回复: 3
[主板维修]
求助BIOS损坏,有哪位朋友见过这块主板是什么型号
发表于 2014-3-24 18:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
BIOS存储芯片是INTEL N82802AB,在图上电池的上方,用热风枪吹下编程器中查看全是4F内容。还无法擦掉。图上CPU座下方处有很小的字是:M128A REV:1.0,北桥散热片下方有个E241819。其它看了好几次都没有其它有可能是型号的标识。
想请教大家看一下,这是什么主板。
发表于 2014-3-24 19:09:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
intel
原装板子  难找啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 18:45:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不好看   这个台式机的主板 不好找
发表于 2014-3-24 19:59:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~这块板子应该也比较老了吧,我手头留有一些老板但好像没你这款的——其实也没啥太大价值修,先放一边 呵呵
