查看: 3475|回复: 12
[主板维修]
华硕P7H55-M跑98 1d
发表于 2014-3-24 14:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7H55-M开机跑98 1d 吐血.......测内存236脚3.3v正常 118脚3.3v正常 119脚0v 238脚i3.3v 240脚0.5V  查了半天没查出什么问题 内存也换了bios也刷了..................华硕的多数是882 272 472这些排阻问题...........但是查不出来是那个坏了........求大神帮帮忙
发表于 2014-3-24 15:11:01 | 只看该作者 �
把SRN6位置的排阻换了
发表于 2014-3-24 14:44:58 | 只看该作者 �
速度求高手解决...........................
发表于 2014-3-24 15:13:05 | 只看该作者 �
问一下你测量的脚位都是什么,说一下吧
发表于 2014-3-24 15:40:19 | 只看该作者 �
SRN6???????????在那个位置?
发表于 2014-3-24 16:02:34 | 只看该作者 �
新手 学习中。。
发表于 2014-3-26 14:00:45 | 只看该作者 �
我手头也有一块ASUS P5QLD PRO 的主板也是这样的情况    检测卡显示  1D
有大神能指点一下吗?
发表于 2014-3-26 21:50:06 | 只看该作者 �
干822就对了
发表于 2014-3-27 09:10:25 | 只看该作者 �
有没有换个cpu试下啊
发表于 2014-3-27 09:33:49 | 只看该作者 �
把连接238或118的电路检查一遍,坏最多的是和它们连接的三脚管,华硕的一般都在两条内存的中间或旁边。换了不行,就顺这条路跑线,问题就在这里。
发表于 2014-3-27 09:35:12 | 只看该作者 �
内存的smbclk ,smbdata系统总线脚,二代条是119和120脚
发表于 2014-3-27 11:36:27 | 只看该作者 �
新手上路,学习学习。
发表于 2014-3-27 12:35:15 | 只看该作者 �
3代内存的我没修好............丢垃圾桶了
