DELL N4010电池开机掉电
snday
2014-3-22 11:03
DELL N4010电池开机掉电
戴尔N4010 版号DAUM8AMB8D0故障是充不了电。电池确定是好的。用电池开机触发就掉电了。适配器开机可以正常进系统。充电芯片是ISL88731。换过芯片。隔离电路也没短路。换过IO。请教下现在该从什么地方入手.由于用电池可以触发下。两秒中就断电。我量过各项电压都是正常的
我的泪为谁飞
2014-3-22 11:12
电池模式下 量量 88731 +VIN 输入 电压 是否正常
chinafixRookie
2014-3-22 11:13
参考一下这个帖子看看:
http://www.chinafix.com/thread-656142-1-1.html
我的泪为谁飞
2014-3-22 11:14
在量下cpu供电芯片 供电脚 电压正常不?
guangwu88888
2014-3-22 11:16
上次修到过,BIOS
djx2273899
2014-3-22 11:17
12V 的电压出来了不咯
djx2273899
2014-3-22 11:21
DANM6AMB6G1 这个BIOS有不
rqlzb
2014-3-22 11:23
又学习了 BIOS 也会导致掉电呀
snday
2014-3-22 11:25
guangwu88888 发表于 2014-3-22 11:16
上次修到过,BIOS
刷过Bios了
asjay89757
2014-3-22 11:35
五楼说BIOS问题吗 要真是还 挺少见的
si25241336
2014-3-22 21:14
充放电电路问题 具体自己查下
20080515
2014-3-22 21:38
不知解决了没
snday
2014-3-23 13:38
20080515 发表于 2014-3-22 21:38
不知解决了没
还放在一边慢慢研究下。解决了会告诉大家哪的问题
