查看: 2461|回复: 8
ATX待机电路能否改装?
发表于 2014-3-22 08:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常用ATX电源待机电路常用开关三极管或场管+正反馈电路+脉宽调整三极管(1815或945)构成,这样的电能否改成用P1014AP06芯片,改装时原变压器能否用,有改装过的师傅请说说经验.!!!
发表于 2014-3-22 09:20:21 | 只看该作者 �
我没改过,不过,也来凑个热闹。
经验看来,分立元件的待机电路故障率相对较低。
发表于 2014-3-22 09:28:58 | 只看该作者 �
可以改成 显示器通用电源模块
发表于 2014-3-24 21:35:26 | 只看该作者 �
p1014ap06很容易坏吧,这几天修了四个长城电源就换了两个p1014ap06
发表于 2014-3-25 06:50:36 | 只看该作者 �
完全没有必要改,要改是吃多了没事干。
发表于 2014-3-26 17:18:21 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2014-3-25 06:50
完全没有必要改,要改是吃多了没事干。
主要目的是,当待机电路炸伤严重,维修好待机电路较困难时,可否考虑改成P1014或EM311等
发表于 2014-3-26 19:30:59 | 只看该作者 �
完全可以,我有发过的帖子。
发表于 2014-3-30 22:36:51 | 只看该作者 �
网上就有12V、5V输出开关电源裸板(12-16元)卖,直接简单快捷,不用改那么多
发表于 2014-3-31 00:55:29 | 只看该作者 �
当然可以,想怎改也可以,只是复习程式而已
