查看: 1311|回复: 5
[主板维修]
贴片电容的几个问题
发表于 2014-3-21 11:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
贴片电容替换,大家都说大小相同就可以换,但是发现颜色有深有浅的,是不是颜色也要一样。有些颜色相差无几,很难看出来。。贴片电容替要看几个方面呢?
发表于 2014-3-21 12:03:17 | 只看该作者 �
具体要看什么电路中的啊!一般晶振的谐振电容,还有数据线之间的耦合电容不要随便装一个上去,滤波电容一般同容量或者容量值稍大就可以了。再一个就是耐压值,耐压值高的代替耐压值低的。
发表于 2014-3-21 12:15:02 | 只看该作者 �
耐压值高的代替耐压值低的
发表于 2014-3-21 12:34:40 | 只看该作者 �
要看电路具体应用位置。有些容量要求是不能差太远的。
发表于 2014-3-21 12:44:51 | 只看该作者 �
同意楼上的说法  主要找电路的应用位置
发表于 2014-3-21 13:14:08 | 只看该作者 �
视用途而定
