标题: ACER 3680不认硬盘 [打印本页]
作者: fengyun6966    时间: 2014-3-20 22:07
标题: ACER 3680不认硬盘
该机是同行送修,拆机发现南桥已经更换,硬盘接口也有被假焊过的痕迹。开机测试 ,再BOIS 里面不能人硬盘,再PE里也不人硬盘,开机能听见硬盘转动的声音,可能的原因有,硬盘SATA 口的控制器损坏,或SATA口的耦合电容失效,SATA 时钟信号异常,四个耦合电容的对地阻止是一样的,现将四个耦合电容全部都换掉。BOIS里面还是不认盘,用示波仪测试时钟芯片发往南桥的CLK_PCIE_SATA信号波形也正常硬盘所需的信号已经具备,现在正打算要更换南桥的时候,发现问题了。硬盘接口内部的弹片没有弹力,古不能识别硬盘。。维修动作,更换硬盘口,和耦合电容
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-20 22:16
哎  低级错误 难免会犯啊哈
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:24
不认硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17680-1.html
