查看: 2850|回复: 2
转:方向盘亮片挖巡航按键洞洞攻略
发表于 2014-3-17 13:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天刚挖好一个方向盘,这里给车友们小小的分享下挖洞的经验!废话暂表,直接上图!
电磨,挖洞必备!
有个群友告诉我能用美工刀挖,小弟对此表示汗颜!
此电磨可以调节转速,在挖细节的地方一定控制好转速跟力度,别一下磨多了,就追悔莫急!
电磨的磨头,砂粒有分粗细!
这里要注意的是刚开始要用粗砂磨,最后一哆嗦的时候联系用细砂,并适当提高转速!
锯头,砂纸头,金刚砂磨头!
锯头用来大面积切,效率比磨头高很多!
这里要重点说下,拿电磨要稳,锯过界了的话,等着哭!锯的时候一定要谨慎再谨慎,很锋利的说,切着手肉疼。
背面是斜着磨的,这样磨好后,不会影响到按键按下与弹起!
先利用左键的孔位做出一个简易的模板,如下图!模板边缘越精细越好!
模板,边缘须用电磨磨整齐!我这个是用硬纸盒做的,还须把边缘磨细致些,方便画线!
用磨好的模板在亮片右侧定位,划线!
这里详细说下定位,其实很简单!
孔位是由四条直线和四个圆弧组成,
利用皮尺确定好四条直线的位置,参照左边的孔的边缘来细细量测,比对!!
再利用模板画出四个圆弧!
最后再用模板与皮尺反复比对画好的孔位!要保证肉眼及皮尺测量都没问题!这样的话就算成功一大半!
做好这一步,下面开磨!
右键背面是这样的,拿起电磨开锯吧,先把背面打磨平整!然后再从正面挖开一个大概的洞洞,剩下的就是细细的打磨
这里说下打磨,最难的部分是四个圆弧!
利用好不同尺寸的磨头是成功的关键!直径大的磨头用来磨大角的圆弧,反之亦然!磨直线的时候用大点的磨头,转速要低,磨头直线来回要迅速,用力要均匀!
最后的最后,重点提醒大家,在磨的时候千万注意,不要划伤亮片其它位置!
补充1:电磨夹头部位,很容易接触到亮片,所以要小心,免得刮花亮片
补充2:宝淘的巡航按键跟线,据说现在涨价了,接近没货的边缘
发表于 2014-3-17 14:54:57 | 只看该作者 �
这动手能力真强,顶一个!
发表于 2014-3-18 11:55:22 | 只看该作者 �
楼主动手能力很强,洞挖的挺对称。
